Hier ein Info-Video über die Stromaufnahme
des Elektrostarter an einer Saxonette.
Habe 2 Meßgeräte eingeschleift:
Messung : Stromaufnahme
Messung : Volt
Der kleine Startakku war geladen und hat 2400 mAh
Während des Startvorgang können wir sehen wieviel
Strom aufgenommen wird und sich die Voltzahl im
Akku verhält.
" Horst hatte von 10Amp. Stromaufnahme gesprochen "
Ja , das nimmt er knapp beim anlaufen auf , regelt
sich aber bei ca. 5,5 - 6 Amp. ein.
Spannung geht ca. 1 Volt runter.
Nach langer Pause regelt Spannung sich auf den anfangswert
zurück.
... werde noch eimal den Test mit einem schlechten Akku
wiederholen.
PS : Das knistern im hintergrund ist der Zündfunke , hatte den Kerzenstecker abgezogen.
Mfg Bernd
[myvideo]http://www.myvideo.de/movie/6420935/Sax ... omaufnahme[/myvideo]
Startakku - VIDEO , Stromaufnahme E-Sart mit Startakku
Re: Startakku - VIDEO , Stromaufnahme E-Sart mit Startakku
Moin Moin Bernd
Klasse Video!
Genau das habe ich auch gemessen ist aber schon etwas her als ich mal einen defekten Akku testen wollte.
Nur du hast es gefilmt
Warum komme ich nicht auf sowas?
bei mir waren es Anlaufstrom 9 ah und dauer 5-5,5 ah Volt ging von 12,5 auf 11,4 zurück.
Das direkt nach dem Laden also Akku Müll.....
Klasse Video!
horst
hallo Bernd,
Nun sind wir uns also über die Größenordnung der "Ampere" in etwa einig.
Ich selber war schon überrascht wieviel Strom da fließt .
Wie gut ein Akku ist, oder wie altersschwach, oder wann muß ich ihn wegwerfen .... wie beurteile ich das ?
Ich bin dabei zwei Meßversuche zu starten.
ein älterer Akku wird mit einem 12 Volt - 50 Watt Autoscheinwerfer belastet. Spannung und Strom werden alle 3 Minuten notiert.
Das Ergebnis ist sehr informativ.
Ich werde das nächstmöglich tabellarisch darstellen.
Derselbe Versuch wird dann mit einem neuwertigen Akku durchgeführt
Bernd - kompliment zu deinem Bericht.
mfG. Horst/Bonn
mfG. Horst/Bonn
Hallo Horst ,
Was ist mit Dir los ?
So kenn ich Dich doch garnicht
Ich glaube das ist Dein Fachgebiet - BRAVO !!
Ein Blindes Huhn findet auch mal ein Korn ( ist nur Spass , ehrlich )
Mfg Bernd
Mfg Bernd
