Die höhere Geschwindigkeit der NL Spartas beruht , soweit ich weiss , auf der längeren Übersetzung . Meine Saxonette , mit neuer Zündspule ohne Modul läuft auf ebener Strecke 26/27 kmh. Der Motor ist dann laut und klöterich. Der Durchzug mit der kürzeren dt. Übersetzung , die eigentlich eine Untersetzung (weil ins langsame ) ist, ist nicht sonderlich kraftvoll und macht bei Steigungen mittreten sinnvoll. Der NL-Motor müsste mit der längeren Übersetzung noch kraftloser sein. Ist das so , oder ist der Motor wg. früherer Zündung und oder anderer Massnahmen stärker ?
Nochmal zu meinem Motor , der läuft bei ca. 20-22 kmh am ruhigsten und hört sich gesund an. Ist das allgemein so ? Nach meinen 3 etwa 20 km Probefahrten war das Kerzenbild optimal , rehbraun , das Abgas war nicht sichtbar (warmer Motor mit 1:80).
VG Sachso
NL Spartamet VS Dt. Saxonette
Jürgen Stiehl
Re: NL Spartamet VS Dt. Saxonette
Der NL Motor ist noch kraftloser. Man muss, damit an Steigungen die Kupplung nicht rutscht, einen Geschwindigkeit von 17-19 halten. Das kann dann sehr anstrengend werden.
