Spartmet für die adaptive Federgabel (Sonderausführung)
I bought an ordinary fork shock absorber. 1'' (28'' Wheels for) I could find. And by Lathe. make the process of extension. (Added part) solid material. and welding to . Total length 240 mm. If it is necessary cut. Total cost €33.
Ich kaufte eine gewöhnliche Gabel Stoßdämpfer. 1'' (28'' Räder für) die ich finden konnte. Und durch Drehen. machen den Prozess der Erweiterung. (Hinzugefügt Teil) Vollmaterial. und schweißen. Gesamtlänge 240 mm. Wenn es notwendig Schnitt ist. Gesamtkosten 33 €
Re: Spartmet für die adaptive Federgabel (Sonderausführung)
Some minor adjustments later. In general, it was very nice. The only (handlebar neck) I had to change. Shorter (handlebar neck) installed.
Einige kleinere Anpassungen später. Im Allgemeinen war es sehr schön. Der einzige (Lenker Hals) musste ich ändern. Shorter (Lenker Hals) installiert.
Hello,yoekio hat geschrieben:Hi
Well done
Danke yoekio Neben Respekt für die Arbeit. Danke ...
Thanks yoekio, In addition to showing me respect for labor. Thanks ...
Hi
Your welcome m8ty. Its wel deserved
- Dieter-K
Hallo Watchtech,
sieht eigentlich besser aus als ich erwartet hätte. Wie hat sich das Fahrverhalten verändert?
Looks unexpectedly fine! How has the driving behavior changed?
Hallo Dieter-K,
Driving characteristic (behavior) has not changed much. Only a very sharp turn a bit lacking in balance. In general is fine. comfortable. A little, stand short However, 26' and 'shaft thickness 1'' I can 't find. I could find only 28'' -1''.If I had found 26''-1'' fork, I would definitely install it. Best Regards.. watchtech
Hallo freunde,
Bremsstange, die Gabel montieren. lang, eine Klamme . Ein Loch und Riegel. Dann Formgebung Klemme. Und kompatibel Lenker Hals*THUMBS UP*
- tnt-dennis
Hallo Watchtech,
Vorsicht bei so wichtigen Teilen wie die Bremse!
Davon kann dein Leben abhängen!
Ich finde die Konstruktion sieht gefährlich aus.
Hallo tnt-dennis,
Danke für die Warnung. Allerdings habe ich Plastikhandschellen versucht. Ergebnis, viel schlimmer (Plastische klemme Verformung und Bruch) .Daher ist die Lösung, die ich verwendet, eine Metallklemme. Ich habe eine ganze Weile getestet. Es gibt absolut keine verformen oder zerreißen. Die Bremsen schön funktionieren. Nicht nur das, es kann gemalt werden. Maßnahmen gegen Rost.
