6-Gang, meine Spartamet konvertieren
watchtech
Beitrag von watchtech »
Gerade jetzt, die neue Siedlung, ich denke, es gibt einige Rampen. Es zwang mich zu wenig. Daher plane ich 5-Gang, meine Spartamet konvertieren.
Ich denke, in meinem Land, Teile unterhalb kaufen. Ich Rat und Hilfe brauchen, von erfahrenen Freunden. :smile:
1-Kurbelgarnitur http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 051/detay/
2-Rubel (5 allmähliche) http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 298/detay/
3-Schalthebel http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 1805/detay oder http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 4220/detay
4-Zahnradmechanismus http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 5541/detay
5-Kette
€ 30 einschließlich Ladung Mein Land
Aus Deutschland
6-Adapter zur Achs-Verlängerung http://www.brucker-radl-service.com/pro ... erung.html
€ 25
Total €30 + €25 : €55
Gruss watchtech
Zuletzt geändert von watchtech am Mittwoch 5. März 2014, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 5-Gang, meine Spartamet konvertieren
Beitrag von Kolbenfresser »
watchtech hat geschrieben: 1-Kurbelgarnitur http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 051/detay/
Don`t need, use your old one
Check this
http://www.brucker-radl-service.com/pro ... 27-mm.html
must 127mm or more.
Dont take this, it´s bad. I had much trouble with them.
Then I take this, they are good.
http://www.ebay.de/itm/Shimano-Schaltwe ... 48526912d4
At last
Don`t safe much money at the Chain
watchtech
Hallo Kolbenfresser,
Vielen Dank für Antworten und Beratung.
http://www.brucker-radl-service.com/pro ... 27-mm.html ,Ich denke, das ist nicht notwendig. Ausreichende Länge der Welle.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveri ... 051/detay/ ,Neue Kette benötigt Gehäuse. Stattdessen denke ich, eine neue Frontzahn geschützt. macht viel mehr Sinn. Darüber hinaus müssen alle beweglichen Zahnräder neu sein. für mangelnde Compliance-Fragen.
http://www.ebay.de/itm/Shimano-Schaltwe ... 48526912d4 ,Ich werde Ihre Anregungen berücksichtigen. Dieser Mechanismus kann *THUMBS UP*
Hi Watchtech,
Position 1 is not necessary. Our former premium member Bernd has found out that one can make the teeth of the gear at the bottom bracket less wide using a flex with a grinding serrated washer.
:wink: - Dieter
watchtech
I bought most of spare parts. Also coming from Germany axis extension adapter. I've also remained undecided. 5 - or 6-speed to install. Therefore, I bought both gears. Currently in expanding rear fork. I'm confused. Being in the center of the rear wheel. Because of the unilateral extension axis. :/
Please share your experiences
Ich kaufte die meisten Ersatzteile. Auch aus Deutschland Achse Verlängerungsadapter. Ich habe auch blieb unentschieden. 5 - oder 6-Gang zu installieren. Daher kaufte ich die beiden Zahnräder. Derzeit in den Ausbau der hinteren Gabel. Ich bin verwirrt. Als in der Mitte des Hinterrades. Wegen der einseitigen Verlängerungs Achse. :/
Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen
You must bend tghe Fork only one side. I think with strong hands.
watchtech
Sporti hat geschrieben:You must bend tghe Fork only one side. I think with strong hands.
I think this,
watchtech
These days, I started partially installation. Axle extension adapter has not yet come. When it came to me I will continue to installation. I think it was nice
Another method that, :muahaha: :razz: I almost come to the end of the installation.I will do only cable installation :smile:
And installation has been completed *THUMBS UP* I did a small trial, excellent driving pleasure :smile:
