E-Starter Akkubox
Verfasst: Montag 2. Juni 2014, 14:22
von Kolbenfresser
Wegen Startproblemen habe ich meine Zündung gewechselt, eine rote Spule mit Rundstecker gegen eine graue mit Flachstecker, die ich mal vor einiger Zeit aus Ebay gekauft habe.
Nachdem ich den Flachstecker von der Ladespule abgemacht habe und diese mit einem anderen Stecker verbunden habe, ist auf der Platine eine Leiterbahn weggeschmort.
Zur Akkubox gehen 2 Kabel 1x braun und 1x schwarz, aus der Zündung kommen die gleichen Kabel.
So nun meine Frage, ist die Platine für Flachstecker anders, oder hat mich der Ebay Verkäufer über den Leisten gezogen? Der Austausch einer grauen mit Flachstecker gegen eine rote mit Rundstecker hat in der Vergangenheit an meiner Hudson einwandfrei funktioniert.
Re: E-Starter Akkubox
Verfasst: Montag 2. Juni 2014, 20:46
von TomL
Hallo Jörg,
so wie sich das anhört hast Du den Akku kurzgeschlossen. Das passiert, wenn man die braune (Lade-) Leitung der Akku- Box mit Masse verbindet. Das braune Kabel der Akkubox liegt direkt am Pluspol des Akkus. Die von der Zündspule abgegebene Leistung reicht jedenfalls nicht aus, um Leiterbahnen zu verdampfen. Würde mich bei "fremden" Zündspulen da nicht unbedingt auf die Kabelfarben der Zündspule verlassen. Die haben nämlich oft gar keine Ladewicklung für den Akku und verwenden möglicherweise -wie in der Kfz- Elektrik üblich- braun für die Masse. Der Masseanschluss der Zündspule liegt auch an den Ankerblechen, lässt sich also leicht ausmessen.
Ansonsten mal Fotos posten, dann kann man da eventuell genaueres sagen.
Es gibt zwar unterschiedliche PVL- Akkuboxen, sind aber eigentlich nur Modifikationen des ursprünglichen Models. Weit verbreitet ist z. B. die der Komfort und der Sport mit Zündschalter und Standlichtfunktion (F&S 2965 008 001), etwas anders ist das bei der Classic, bei der der Zündschalter ja in der Lampe sitzt.
VG Tom
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 17:25
von HiMo
Hi Jörg ,
Da kannst Du sehr wahrscheinlich nicht's für - hätte mir auch passieren können !
Bei Spulentausch immer auf Steckerbelegung achten - habe ich mir jetzt in meine Birne eingepokt !
Wollte mal zur Unterstützung Bilder einstellen , mußte aber feststellen das selbst im meinem Bestand die
gleiche Spule eine andere Steckebelegung an dem kleinen Rundstecker hat.
Wir müßen somit immer die Belegung überprüfen und können dann einbauen.
Leiterbahn : Diese kannst Du doch bestimmt mit massiven Draht neu auflegen. !
Hier jetzt noch meine Bilder :
GRAUE SPULE :
Jetzt die ROTE - Achtet auf den RUNDSTECKER !
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 19:51
von Timo
Hallo Bernd,
ich hatte mal eine hier die hatte so ein Kabelsalat mit Flachstecker. Hast du da auch Unterlagen von?
LG Timo
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 20:26
von HiMo
Timo hat geschrieben:Hallo Bernd,
LG Timo
Bitte , Zündspule mit AMP Stecker muß ich nachsehen . . . .
Hier Bilder der AKKUBOX Anschlüsse und Platine
PS : Eine HUDSON habe ich noch ( ROM ) Sehe mir beizeiten die Zündspule an !
. . . und mit den richtigen Stecker / Buchsen auch kein Problem !
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 20:44
von Timo
Danke Bernd
LG Timo
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 20:52
von HiMo
Timo hat geschrieben:Danke Bernd
LG Timo
BITTE - kannst auch HG sagen
mfg HG
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 21:18
von Claus
...übrigens...schön,daß Du wieder da bist,HG !
Wenn man sich diese detaillierten Bebilderungen ansieht,weiß ich was die ganze
Zeit gefehlt hat.
Wollte ich einfach mal loswerden.....
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2014, 23:54
von Kolbenfresser
Danke für die Antworten und die schönen Bilder.
Meine Platine sieht jedoch etwas anders aus, da sind noch alle Lötpunkte für die Srandlichtschaltung vorhanden und kein Ladestecker, auch die Diode fehlt.
Ich werde dann mal die Platine reparieren und in Zukunft besser aufpassen was ich mache.
In nächster Zukunft werde ich wohl nur noch ein kleines Relaise einbauen und den so gewonnen Platz für Erstazteile nutzen.
Gasschieber, Zündkerze und evtl. ein Modul sollten dann darin Platz finden.
