Re: saxonette sieht nicht bei voll gas
Beitragvon weimi19 » Mittwoch 18. Februar 2015, 21:28
Hallo wasser ist keins im vergaser wenn sie kalt ist zieht sie auch kaum und dan wie gesagt voll gas geht sie fast aus ne ich wüsste nicht was ich machen kann .
Mfg Patrick / weimi19
Ich fang mal hier neu an !
Hallo Patrick,
zu deiner Fehlerbeschreibung gibt es viele Möglichkeiten.
Hat denn die Saxonette längere Zeit gestanden oder kam es plötzlich?
Grundsätzlich wäre festzustellen, das es eine oder eine Kombination aus folgenden Fehlerquellen sein könnte:
1. die Spritzufuhr Tank-Vergaser ist behindert
2. im Vergaser gibts Probleme, wie Düse teilweise verstopft, Wasser in der Düse/Vergaser, Düsenstock versifft, Schwimmerstand stimmt nicht, Vergaser ist undicht ( Membran oder Schwimmernadelbuchse)
3. der Luftfilter ist verschmutzt, aufgequollen ....
4. Das Ansaug-Vergaser-System zieht an irgendeiner Stelle Nebenluft
5. Der Motor selbst zieht, z.B. über die KW-WDR, Nebenluft
6. Die Zündanlage, samt Kabelei und Kerze hat irgendwo ne Macke, Kerze lose ?
7. mögliches Dekoventil, defekt, lose oder auch die Dekoschläuche porös
8. die Membranplatte arbeitet nicht richtig
9. der Auspuff oder auch der Zylinderauslass ist zugesetzt
10. ........ wem noch was einfällt......???? bitteschön ! Es gibt noch andere Möglichkeiten.
Du siehst es gibt viel zu tun und einfache Antworten sind selten möglich.
Du wirst also ganz systematisch kontrollieren müssen ob da irgendwo ein Fehler ist.
Ich würde mal als erstes den Filter abnehmen und kontrollieren, evtl. mal ein Stück ohne Filter fahren.
Die Kerze würde ich kontrollieren, wie sieht die aus, dunkel, hell, verrußt.
Im Halbdunkeln mal den Motor starten und gucken ob nicht an Stellen Funken überspringen, wo sie es nicht sollen, gucken ob der Kerzenstecker evtl. nass ist.
Und natürlich gucken, ob Sprit fließt und ob der Vergaser trocken bleibt.
Wenn da alles Okay ist..... dann wird wohl etwas mehr schrauben angesagt sein.
Viel Erfolg beim Suchen !!!
lg, reiner
RE: Saxonette zieht nicht bei Vollgas
Re: RE: Saxonette zieht nicht bei Vollgas
...der neue Kollege scheint entweder unseren Rat nicht zu wollen,
oder er erwartet einen Magier, der ihm einen Zauberspruch sagt, mit dem dann alles wieder gut ist am Möppel.
Sicherheitshalber hat er wohl im HF-Forum noch mal die gleiche Frage gestellt....aber da wartete auch kein Zauberer oder Joker....
so macht das keinen Spass......aber welcher von den lustigen Forumstypen aus Sportis Thread bin ich nun ?
.... noch interessanter, welcher Typ ist der @weimi19 ?
lg, reiner
lg, reiner
