Tank
mobidick
Tank
Beitrag von mobidick »
Motor ausbauen ist so einfach, wenn da der Spritschlauch nicht wäre.
Immer Sauerei beim entfernen des Schlauches, immer eine Pfütze. :/
Dazu hatte ich schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr. :stop:
So sieht jetzt mein Tank aus. :wink:
Die Mutter im Tank aufsetzen ist ein reines Geduldsspiel.
Ein Filter im Schlauch erübrigt sich jetzt ebenfalls, da im Benzinhahn einer ist.
Aber jetzt macht das entfernen des Schlauches richtig Spaß.
*THUMBS UP*
DomZurHeide
Re: Tank
Beitrag von DomZurHeide »
... und was machst du mit dem Benzim im Schlauch?
:hae:
Das ist nämlich das Problem bei der Benzinhahn-Variante....
benzinkleckernde Grüße
dom
mobidick
Re: Tank
Ich mach das Motörchen noch mal an, Ätsch....Wenn es denn noch läuft.. :klugscheiss:
Naja es ist auf jeden Fall weniger sauerei..
wenigerbenzinkleckerndegrüße
Re: Tank
Hallo Mobidick,
musstest Du von innen auch eine Mutter gegensetzen?
Dauerfeste Grüße - Dieter
Re: Tank
und wo bekommste so ein Teil her?
auchwenigerbenzinkleckerndegrüße
Georg
Re: Tank
Beitrag von Georg »
gefällt mir auch! Sieht sehr solide aus *THUMBS UP*
verrätst Du uns evtl. welchen Benzinhahn Du verbaut hast? :danke:
Zuletzt geändert von Georg am Freitag 13. Februar 2009, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tank
Reiner ..hat der Hahn auch eine Reservestellung,man kann es nicht gut sehen.
Ansonsten gute Idee. *THUMBS UP*
Re: Tank
DomZurHeide hat geschrieben:... und was machst du mit dem Benzim im Schlauch?
:hae:
dom
Ich finde das Reiner das gut gelöst hat, und Restspritt haben wir alle auch im Schlauch, sogar viel mehr weil unser Schlauch noch länger ist. Aber wer noch nie einen Schlauch am Vergaser gelöst hat wo ein Dreieckstank dran ist, der weiß auch nicht was Sauerei ist. Man kann ihn auf den Blindstopfen stecken , aber bis der mal drauf ist, wie gesagt ,alles voll Spritt.
Chriss, wenn du eine bessere Idee hast , schlage sie vor, nicht nur meckern. :wink:
Georg
Re: Tank
Beitrag von Georg »
ich habe eine Idee und dies auch schon öfter praktiziert.
Ich quetsche den Schlauch oberhalb des Stutzens am Vergaser mit einer flachen, glatten Zange zusammen, ziehe den Schlauch ab und drücke ihn auf den Blindstopfen wieder drauf. Fertig mit wenig Sauerei.
mobidick
Re: Tank
Den Hahn hatte ich schon eine Weile, kann ich eventuell ein paar besorgen. Wenn ich was weiß, melde ich mich.
Der Hahn ist aus Metall und Vibrationsfest und wird von innen mit 14 mm Mutter gekontert.
