Schwarze CDI
Schwarze CDI
Ist mir heute so aufgefallen dass ich etliche schwarze Module in meinen Beständen habe.
Will ich dann mal fragen ob man da nach gleichem Muster wie bei den Blauen bohren kann um die auf diese Art und Weise umweltfreundlicher :smile: zu machen . Kann/Würde dann mal Jemand davon berichten ?
dailydriver
Re: Schwarze CDI
Beitrag von dailydriver »
Soweit mir bekannt drosseln die schwarzen Module einfach nur später als die anderen. Eine Modifikation ist nur mit den blauen( je nach aufgestempelter Nummer) und bei den roten Modulen möglich. Bei den Roten kann man nach dem Freilegen der Potis sogar noch die maximale Geschwindigkeit einstellen.
Schöne Grüße
Daniel
Re: Schwarze CDI
Die schwarze module sind ab werk schon offne module. 8-)
Die braucht man nicht zu bohren
dailydriver
Re: Schwarze CDI
Oh OK wieder etwas dazu geleent. Danke *THUMBS UP*
marks88
Re: Schwarze CDI
Beitrag von marks88 »
Die schwarzen sind nicht ganz offen, meine fährt mit dem schwarzen 32 mit NL Getriebe. Mit einer gebohrten blauen noch 6 mehr.
Re: Schwarze CDI
didiwagener hat geschrieben:Ist mir heute so aufgefallen dass ich etliche schwarze Module in meinen Beständen habe.
Hallo Dietmar ,
.. . bleibt Dir nur zu probieren - mit Drehzahlmesser - oder auf Probefahrt.
Dann weißt Du ob due eine " GUTES SCHWARZES MODUL " hast welches mit fast 10000 / U/min im leerlauf dreht :stop: *THUMBS UP* :wink:
marks88 hat geschrieben:Die schwarzen sind nicht ganz offen, meine fährt mit dem schwarzen 32 mit NL Getriebe. Mit einer gebohrten blauen noch 6 mehr.
. . . hast Recht Marks88 >>> Nicht alle schwarzen Module sind offen !
. . . verschiedene Drehzahltest aus 2009 / 2010 haben es gezeigt .
brodel heinrich hat geschrieben:Die schwarze module sind ab werk schon offne module. 8-)
Hallo Brodel Heinrich : >>>> . . . . nicht genug gebrodelt , die meisten sind NICHT AUF :stop: :wink:
Hier mal CDI - Test aus 2010 :
. . . hier nur noch einmal die Bilder wieder eingestellt
. . das UMWELT - Modul : :mcgreen: ( oder Wolle Modul )
. . . dient nur zur besseren Verbrennung :stop: , ein Schelm wer denkt um schneller zu Rasen ! :redface: :mcgreen: :muahaha:
. . .. wie es heute innen aussieht ??? So war es 2009
Holland - Modul :
HGS - Modul ( noch welche da ! )
Re: Schwarze CDI
Wie immer , Günni : Top *THUMBS UP* und :danke:
Dann mache ich mich mal :andiearbeit: um die Guten zu finden - so denn da Gute bei sind.
Und wenn ich schon mal dabei bin kommen die Blauen dann auch gleich unter den Bohrer . Wenn schon dann denn schon......
Re: Schwarze CDI
moin Dietmar ,
. . . muß nochmal suchen in welchem Bericht ich die Daten der verschiedenen
Module bei Drehzahltest vor und nach dem Bohren finde.
Ich meine ich habe bei " Dampframme " mal versch. Test gemacht.
Auch Dampframmes Motor hatten wir mit einem schwarzem Modul über 10 000 U/min hochgedreht.
viel Glück beim suchen und Testen
Bin dann wieder schauen was meine neuen Freunde machen :stop: :wink:
. . . neue Freunde : ( waren aufregende Wochen bis zur Geburt der Kälber )
Zuletzt geändert von HiMo am Freitag 18. September 2015, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Sachso
Re: Schwarze CDI
Beitrag von Sachso »
Ich habe auf neue Zündspulen umgestellt , ohne Moduln. Die Drehzahlbegrenzung ist raus und nach meinem Eindruck läufts ruhiger und etwas kräftiger. Was könnte ein Modul besser?
Ich frage so naiv , weil mir das Zündthema ohne Zündkontakte fremd ist.
VG Sachso
TomL
Re: Schwarze CDI
Beitrag von TomL »
die CDI dient ausschließlich dazu, die Zündung, oder besser gesagt den exakten Zündzeitpunkt drehzahlabhängig kontrollierbar zu machen. Das Spektrum reicht dabei von der einfachen analogen Drehzahlbegrenzung bis zur drehzahlgesteuerten digitalen Kennfeldzündung. Im Fall der Saxonette sollte vielleicht nicht übersehen werden, das hier eine sichere Drehzahlbegrenzung nötig war, um den gesetzlichen Bestimmungen für Leichtmofas zu genügen. Wem das egal ist, der liegt mit den CDI- freien Zündspulen aber gar nicht so daneben. Das funktioniert beim Go-Kart genauso zuverlässig wie beim Rasenmäher ohne jede Elektronik (und natürlich auch bei der Saxonette). Mit Go-Kart oder Rasenmäher darf man aber nun mal auch nicht auf der Straße fahren...
@HiMo:
Vielen Dank für die Bilder des "Holland- Moduls". Da war wirklich ein Frickler vor dem Herrn unterwegs... Das Modul hat einen ganz anderen technischen Ansatz als alle mir bisher bekannten Module. Vielleicht kann man sowas mal nachbauen. Damit wird tatsächlich doppelte Drehzahl erst möglich. Muss man nur drauf kommen.
TomL
