Rücklicht Tausch auf Led
Ede
Beitrag von Ede » Freitag 31. August 2018, 08:39
mal eben eine Led Rücklicht an die Classic bauen und da steht der Ochs vorm Berg. :razz:
Ich habe die original Standlichtbox abgenommen und es blieben die drei Kabel wie auf dem
Bild zu sehen über. Bisher habe ich mit dem blauen und schwarzen Kabel versucht ein Licht
zu bekommen. Leider fehlgeschlagen. Selbst vorne geht die Led Beleuchtung nicht mehr.
Muss ich das linke grüne Kabel mit dazu nehmen. Wer kann mir eine Hilfestellung geben.lg. Ede *THUMBS UP*
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.
*Friedrich Hebbel*
Bernie
Re: Rücklicht Tausch auf Led
Beitrag von Bernie » Freitag 31. August 2018, 11:09
Ich meine die beiden schwarzen Kabel sind die + Leitungen von der Standlichtbox und das blaue Kabel ist ebenfalls +.
Hast Du keinen Durchgangsprüfer bzw. Multimeter zur Spannungsmessung?
Habe vor einiger Zeit die Standlichtboxen all meiner Saxonetten entsorgt und überall Rücklichter mit integrierter Standlichtfunktion verbaut.
Probier mal folgendes, verbinde die beiden schwarzen Kabel miteinander und schließe das blaue an + Deiner Rückleuchte an.
Oder verbinde das blaue und die beiden schwarzen miteinander und lege die auf + deiner Rückleuchte.
Das Minuskabel scheint das gelbe zu sein. Oder einfach von - Deiner Rückleuchte ein Kabel an den Fahrzeugrahmen legen.
Dein Licht vorne geht auch nicht mehr, weil die beiden schwarzen Kabel keinen kontakt miteinander der haben.
Ich weiß ja nicht, ob Du die Standlichtbox weiter verwenden möchtest. Ohne Box kann man auch den Kabelbaum anpassen und hätte weniger Kabel.
Bernie
Zuletzt geändert von Bernie am Freitag 31. August 2018, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Sporti » Freitag 31. August 2018, 11:29
Die beiden Kabel, die vorher an der Box angeschlossen waren müssen miteinander verbunden warden.
Ede
Re: Rücklicht Tausch auf Led Classic
Beitrag von Ede » Freitag 31. August 2018, 11:42
Moin Ihr beiden,
danke für Eure Antworten.
Habe das Problem gerade lösen können.
Die beiden schwarzen, auf der rechten Seite, sind Masse einmal für vorne und einmal für hinten.
Das grüne und blaue müssen zusammen angeschlossen werden, plus, ebenfalls vorne-hinten. lg Ede *THUMBS UP*
*Friedrich Hebbel*
brodel heinrich
Beitrag von brodel heinrich » Montag 15. Oktober 2018, 04:32
fur eine woche habbe ich bei einer der letzten gebauten serie SFM saxonetten (2010) das rucklicht erneuert.
original sas ein Busch und Muller selectra rucklicht mit leuchtbirne verbaut.
Da den condensator auf die grundplatte abgebrochen wahre muste ich dieses rucklicht erneuren.
Ein Busch und muller selectra plus rucklicht 80mm montage (LED) wa die losung.
Die alte kurze boltzen muste ich benutzen, und ich musste 2 kleine teile wegschneiden am lichtgeleiter fur die boltzen.
2 stecker montieren fertig
Vrotkees international we screw everything togheter.
