Kleine Ursache....grosse Folgen
Hatte diese Woche Streit mit der heutig verbaute Motor.
Wáhrend ein was längere Fahrt Leistungsverlust und zu Hause angekommen:
Keine vernünftige Lehrlauf mehr, Motor dreht erst hoch und säuft dan af.
Düse zu, Wasser darin?
Düse gereinigt und Problem weg....oder nicht.
Bei heisse Motor wieder dasselbe. :mad:
Vergaser wieder abgenommen und begutachtet, könnte kein Fehler entdecken!
Gummimembran gibt es nicht mehr darin und Schwimmerwirkung getestet > OK.
Trotzdem eine andere Vergaser angeschraubt, weil obwohl ich kein Fehler entdecken kann will das nicht sagen
das auch wirklich kein Fehler darin ist...
Aber auch mit diese andere Vergaser....genau dasselbe Problem.
Sicherheitshalbe noch eine andere Spule probiert ,,,,auch kein Erfolg.
Dann bleibt nur ein Ding übrig....Simmering (Polradseite) undicht.
Das bedeutet Motor ausbauen und zerlegen...im Moment kein Lust dazu.
Oder...????
Heute Morgen mit zwei Brille auf der Nase noch einmal geguckt....und Fehler gefunden.
Andere Membranplatte verbaut und wieder Ruhe.
Ergebnis diese Woche: SPARTARIE - KLEINE SAUKERL 1 - 0 (nach Verlängerung.. *JOKINGLY* )
Aber aufregend war es!
Re: Kleine Ursache....grosse Folgen
Ich baue den Motor dafür nicht aus, WD-Ring rausfrimeln ( z.B.Bohrer kleinen Schraubendreher ) WD Ring rein- feddisch :wink:
Hi Hotte
Ja das geht auch denke ich.
Aber:
Fremde Gewohnheit von mir:
Ich tausche immer beide Simmeringe (Polrad und Kupplungsseite) gleichzeitig...nötig oder nicht.
Das wird dann im "Logbuch" notiert, mit Datum und die Laufleistung.
Die kleinste sachen gibben den meisten erger.
Die ursache finden ist often das groste problem.
wenn ich den vergasser ab habbe kontroliere ich auch immer das membran auf schmutz und undichtung.
es ist ein normales ritual geworden um zu gewinnen in die saxonetten liga :stupid:
Wollte natürlich auch wissen warum das Membranstück ausgebrochen ist, hatte bisher noch nie Probleme mit Carbon.
Auch die Ursache gefunden, eine kleine Unebenheit:
Bestimmt ein Eigentor.... :redface: :redface: :redface:
Am wichtigsten ist die ursache is gefunden.
Eine gute membranplatte ist die losung.
