Auspuff 099 / 199
Re: Auspuff 099 / 199
Moi Moppel
Danke fur dein antwort.
Zu zwer, das ist fur mich nicht ein problem. Aber das jemand mit einer snelle kiste sagt. Das ist nicht et was fur mich. Das kan ich gut verstehen.
Zu laut, hmm abwarten. Und wen der auspuff et was laut ist. Dan ist das fur mich nicht ein problem. Aber ich kann den Auspuff so laut oder leise machen, wie ich will.
Im rechten Winkel werden noch Löcher gebohrt. Und so werd der auspuff entfernbar. Der boden.
Verbraten werden nur die Seiten. Ober- und Unterseite werden verschraubt. Des wegen auch der rechten Winkel. Sonst wurde der rechten winkel zu viel arbeit bedeuten. Und glaub mit nur ein shraubstok, ist es eine Menge Arbeit, um einen rechten Winkel an die seiten zu schlagen.
Ich werde bilder machen während der Bauphase. Und wen der auspuff fertig ist. Werde ich sie hoogladen. Es ist mehr Arbeit als ich dachte. Eine auspuff herausnehmbar/ entfernbar zu machen. Und ich habe nicht so viel Freizeit. Aber der größte Teil der Arbeit wurde bereits erledigt. Und ist is nun Löcher bohren, zusammenfügen / Schweißen. Done.
- fehntjer
@Moppel57, nicht zu reinigen??? da kommt ein Deckel drauf mit 8 M8 Bolzen 8.8 mit Muttern und Federringe. Ist bloß die Frage ob er die Schraubenköpfe oben oder unten macht? Wie ich das schätze sind das 4mm Stahlblech und da der Deckel ja noch den Stutzen für den Auslass bekommt muss da mindestens 5mm Material her.
Warum müßt ihr auch stänkern.
Lasst ihn doch vielleicht erfindet er ( yoekio) das Rad auch noch neu.
yoekio kommt Garantiert in den Himmel
- fehntjer
ich glaube nicht, das viele Eisen wird vom Erdmagnetfeld festgehalten.......
- brodel heinrich
Ihr seht das alle falsch.
Yoekio ist die erste panzer Saxonette am bastelen
moi moi
Gesamtgewicht runder Auspuff 1.7 kilo
Mein eickman wie ich es baue 2.7 kilo.
Heute den runden gewogen, 1,44 kg, liess sich gut mit dem Mund durchblasen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
vielleicht Skalendifferenz. Oder meins ist schwerer
Und wie brodel es beschreibt "panzer " ist nicht ganz falsch. Wen der Auspuff teilbar ist, kommen die kräfte auf die verschraubung. Und das letzte, was Sie wollen, ist, dass ein Schraubenloch reißt. Better safe than sorry.
Ja fehntjer 8.8 ist eine gute Wahl für die Schrauben. Ich werde dafür nicht die Bolzen der Praxis verwenden.
Und wir können sagen, dass meine auspuff etwa 1 Kilo schwerer ist. Vermutet ein bisschen schwerer als 2,7 kg, wenn es fertig ist. 3 kilo oder so. Das gewicht der Schrauben kommt noch da zu.
Habe ieine frage an die shrauber, was hast du als schalldämpfendes material benutzt ? Rockwool ? https://cdn01.rockwool.nl/siteassets/rw ... 1204051703
