Zahnrad Elektrostarter
Re: Zahnrad Elektrostarter
Schau mal hier : Von unserem Rudi incl.sonorem original hamburger Dialekt
https://www.youtube.com/watch?v=tvkHcJlA7cQ
Funktioniert !!
Und zum besseren Verständnis der ganzen Sache :
https://www.youtube.com/watch?v=k_36MYLk7v0&t=461s
Funktioniert !!
Danke für die Links.
Das zweite Video hatte ich schon geschaut und als Anlass genommen, den Anlasser zu demontieren - welch Sprachspiel.
Danke für den Link. Hui, da gibt es ja viel zu lesen. Da muss ich mir direkt noch was zu Trinken und zum Knabbern holen
Den Anlasser habe ich mir mittlerweile auch von "Innen" angeschaut. Sieht alles ganz gut aus. Das Gehäuse musste ich nur reinigen. Viel puderiger Abrieb. Da ich eh schon am Bauen bin habe ich mir auch gleich ein neues Zündkabel, Kerze und Zündkerzenstecker bestellt. Am Stecker gab es ab und zu Funken.
Ich hoffe, dass bis zum Wochenende alles da ist und ich den ersten Probestart machen kann.
Eine Frage habe ich noch: wenn man den Luftfilter (so ein Metallgeflecht) abnimmt, ist es dahinter ölig (da wo die zwei Schrauben sind und die "Scheibe"). Normal oder muss ich mir Sorgen machen?
Danke schon mal und Grüße
Henrik
Henrik
Moi moi rippchen.
Es ist ganz normal, dass es dort fettig / ölig ist.
Schauen Sie sich den folgenden Link an für häufig gestellte fragen. Und dann hast du sporty,s filme / vid,s. Sie sind auch im Thread / Thema / topic.
http://www.motorfahrrad.eu/viewforum.php?f=34
Dort finden Sie die Konstruktionszeichnungen / Explosionszeichnung. Scheint mir praktisch, wenn du basteln / shrauben willst.
https://www.hilfsmotor.eu/links/
Fiel spass mit das shrauben an der kiste.
Danke für die Hilfe. Schaue ich mir alles heute Abend an.
Das Forum ist echt Klasse
Kein Problem, wir müssen uns gegenseitig helfen mit der kiste.
Das meiste wurden bereits einmal niedergeschrieben. Nur das Thema zu finden ist in der Regel ein Problem.
Eine Regel: an diesem Ritzel hat nicht ein Bisschen Fett oder Öl zu suchen.
Paul
Paul
. . . . genau , und Ritzel nicht Falsch auf Welle schrauben !
es ist geschafft! Danke Forum!
Neuer stärkerer Akku ist drin, neue Federscheibe - nun springt sie wieder ohne Probleme mit E-Starter an! Wobei mich das Ziehen am Handstarter nicht wirklich gestört hat, ist aber schön, wenn was wieder funktioniert.
Neue Zündkerze, neuer Kerzenstecker, neues Zündkabel - und heute bei der Probefahrt: 33 km/h.
Kann das sein?
Reisegeschwindigkeit bei mir ist zwischen 18 und 23 km/h. Ich bin am Überlegen, ob noch ein "neues" CDI-Modul reinkommt. Nicht wegen der Maximalgeschwindkeit, sondern der anderen Vorteile.
Grüße und noch ein schönes Wochenende!
Henrik
Kann das sein?
Henrik
Zuletzt geändert von rippchen am Samstag 14. September 2019, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
