Zahnriemen Spartamet Rabbit
handelt sich es bei dem Zahnriemen der Rabbits um eine spezielle, explizit für dieses Fahrzeug angefertigte Version?
Oder wurde vielleicht ein bereits verfügbarer Zahnriemen aus dem Kfz Teilehandel verwendet?
Bernie
Bernie
Re: Zahnriemen Spartamet Rabbit
Das würde mich auch interessieren für Ersatzteilbeschaffung
lg Eddi aus B.S.
lg Eddi aus B.S.
- fehntjer
die passenden Riemen sind im Handel zu bekommen. Die günstigsten ware bei 44 Euro. Mal den Andernach fragen
Danke für den Hinweis
Eddi
Eddi
Danke für den Tipp.
Ich habe andernach kontaktiert, er lässt mir bei Gelegenheit die Typenbezeichnung des Zahnriemens zukommen.
Werde die Info dann hier posten.
Bernie
Bernie
- fehntjer
Zahnriemen bestimmen.......
mit einer Schnur die Länge ausmessen dann den Abstand von Mitte Zahn zu Mitte Zahn und nun noch die Breite messen. Gute Möglickeit
ist noch die Anzahl der Zähne.Längen Angabe meist in mm oder Anzahl Zähne. Ich hatte dann bei denen https://www.zahnriemen24.de/zahnriemen den passenden Zahnriemen ausgesucht.
Ist denn gar nichts auf dem Zahnriemen zu erkennen?
Danke für den Hinweis und den Link.
Leider fehlt der Zahnriemen an meiner Rabbit. Ansonsten ist die allerdings komplett.
Bernie
Bernie
Vielen Dank an die Mitglieder fehntjer und andernach für euren Einsatz zur Ermittlung des Typs bzw. der Bezugsquelle eines Zahnriemens.
Folgende Bezeichnung wurde mir genannt: HDT 1600-8M-16mm
Bezugsquelle: https://www.zahnriemen24.de/a/40009-zah ... quantity=1
Leider bin ich z.Z. nicht zu Hause und kann nicht testen, ob das mit den Dimensionen so hinkommt. Aber das mit den 200 Zähnen hört sich schon mal gut an. Ich bin sehr zuversichtlich und werde bei Gelegenheit mit einem Maßband die Länge an der Rabbit mal nachmessen und bei Übereinstimmung den Riemen bestellen.
Rückmeldung folgt.
Bernie
Rückmeldung folgt.
Bernie
Der Verkäufer meiner Scheunenfund Rabbit hat zwischenzeitlich den originalen Zahnriemen gefunden.
Ich habe den Riemen abgeholt. Er befindet sich in einem recht guten Zustand. Sowas hält wohl ewig.
Der Originalriemen hat 200 Zähne, auch die Länge von 1600mm kommt hin, allerdings hat der Riemen nur eine Breite von 15,5 mm.
Die Zahnscheiben an der Rabbit haben gut 16 mm an Innenmaß , d.h. der Riemen hat etwas Platz auf den Scheiben.
Auf der Spannrolle sitzt der Originalriemen perfekt in der Führung, da diese etwas kleiner als 16mm an Innenmaß hat.
Falls nun Ersatz notwendig wäre, würde ich lieber die Variante mit 15mm Breite bestellen.
Den Originalriemen habe ich gereinigt, mit Gummipflege versehen und werde diesen weiterverwenden.
Bernie
Bernie
Danke Bernie für die ergänzende Mitteilung
Eddi aus B.S.
Eddi aus B.S.
