Anzugsdrehmomente
Gesperrt
Anzugsdrehmomente
na hier sind noch ein paar...
Hinterachse: (bei 3 Stuf. und Wurmwelle gleich)
Sechskantmutter linke Seite Anzugsmoment 40 Nm (4kpm)
Stellkonus mit Sechskantmutter kontern Anzugsmoment 40 Nm (4kpm)
Achsmuttern zur Befestigung im Rahmen 30 bis 40Nm
Vorderachse: 30Nm
Lagerbolzen Bremse:
Anzugsmoment 25 Nm (2,5kpm)
Polrad: links Gewinde M8x1
Sechskantmutter 30Nm (3kpm)
Schrauben für Motorblock:
12 Inbus Schrauben M6 Anzugsmoment 9..11 Nm (0,9..1,1kpm) (!Reighenfolge beachten)
Dekoventil:
keine Vorschrift, Empfehlung 15 Nm
Zündkerze:
keine Vorschrift, zwei Empfehlungen
neue Kerze: handfest einschrauben, mit Kerzenschlüssel 1/4 Umdrehung weit anziehen
gebrauchte Kerze: 20 Nm
Zylinderkopf Motortyp 302: Motor Type 302 /A 302 /A E
(solange endgültiger Wert nicht bekannt ist, Empfehlung 10 Nm)
Werte aus der "Reparaturanleitung Radbnabenmotor---- Sachs Motor Type 301/A 301 A/B
Sonstige Schrauben am Rad (allgemeine Empfehlung):
.M4....M5....M6....M8......M10
2,5.....5......10.....20.....40 Nm
Diese Werte können auch für Aluminiumgewinde verwendet werden, solange die Gewindelänge das 1,6-fache des Nenndurchmessers überschreitet.
Das heißt z.B. ein M10-Gewinde in Alu muss 1,6x10=16mm Einschraubtiefe aufweisen.
Klemmschrauben (z.B. am Sattelrohr, Lenkervorbau, Telegabeln) sind keine Befestigungsschrauben. Sie sollen nur so stark angezogen werden, bis eine sichere Klemmung gegeben ist.
Weiterführender Link: http://home.arcor.de/Saxonette/Schraube ... omente.pdf
Darf und muss erweitert werden..Dieter
Co-Produktion: Fehntjer, Gottfried, Sporti, Eneuh und Andere
Gesperrt
