Stadtzentrum teilweise 2-Takt verboten
Re: Stadtzentrum teilweise 2-Takt verboten
Beitrag von fehntjer »
bloß kein Öl und Feuer... die von Delfzijl sorgen schon genug für Unsaubere Luft hier oben
Fluchtenflitzer
Beitrag von Fluchtenflitzer »
Moin, Moin Arie, Deine Idee mit einer 2ten Saxo, die nur mit Alkylat /Aspen gefahren wird, (also sozusagen für Sonderfahrten ) halte ich für eine seeehr
gute Idee, das ist nachahmenswert ! Also für Fahrten in der Gruppe mit E-Bikes oder so, oder im Innenstadtbereich etc.!! Kommt bei mir sofort auf die To-Do Liste. Grüße vom Fluchtenflitzer
P.S. werde natürlich nur einen Motor nehmen, der keinerlei Kohleablagerungen hat!!
Beitrag von spartarie »
Fluchtenflitzer hat geschrieben: Donnerstag 10. Juni 2021, 19:51 Moin, Moin Arie, Deine Idee mit einer 2ten Saxo, die nur mit Alkylat /Aspen gefahren wird, (also sozusagen für Sonderfahrten ) halte ich für eine seeehr
Moin Fluchtenflitzer
So ganz ohne weiteres umsteigen auf Sonderkraftstoff geht nicht.
Mann sollte:
1) Simmeringe aud der KW (2 Stück) durch nagelneue ersetzen.
2) Membran im Vergaser: Hier auch eine nagelneue darin, oder Vergaser nach membranlos umbauen (mit Rohr).
3) Gummischeibe im Benzinhahn ersetzen, oder eine komplett neue Hahn nehmen.
Wenn man das alles nicht macht gibt es Leckagen und Enttäuschung.
Gruss Arie.
Hat der Fluchti geschrieben :
:ironie: Und nicht vergessen : Für die Leute, die ja nicht wissen können dass du mit einem mit Aspen befeuerten Verbrennungsmotor durch die Lande bzw. Innenstadt fährst . Eine große,große Aufschrift - Fahre mit Aspen - im Brust- und Rückenbereich tragen ! Woher sollen die nämlich sonst wissen dass die nicht tot umfallen wenn sie die Abgase von deinem kleinen „Stinker" schnüffeln....!? :mcgreen:
und sch... watt auf Aspen für Saxo..... :*) :* :smile:
Fluchtenflitzer
Moin, Moin Arie - dk. für die Hinweise, also doch nicht so einfach!! Hatte gehofft, wenn keinerlei Verkohlung im Brennerraum, ( den hab`blitzeblank ) ich es wagen könnte, mit Aspen 2 zu fahren und mich meine Radler-Gruppe begeistert begrüßen um hinter mir herzufahren den neuen Duft zu schnuppern
na, dann eben nicht!! -Sonnige Grüße vom Fluchtenflitzer
Na ja Fluchtenflitzer so viel arbeit ist es auch nicht die maschine umzubauen. Aber auch die Abgase von Aspen stinken ziemlich. :mcgreen: :mcgreen:
Also wdr Säureresistent.
membranloser Vergaser. Steht wahrscheinlich irgendwo im Forum.
Benzinhahn ersetzen. Sie können den O-Ring durch einen säurebeständigen ersetzen. Gummischeibe im Benzinhahn das wird schwierig sein, die im säurefesten zu ersetzen. Du kannst aber auch anfangen über einen alternativen Gastank nachzudenken. 1, wo die Benzinhahn Aspenbeständig ist.
Ich weiß nicht welchen Rahmen du fährst. Aber da ist wohl Platz für einen 2 Kilo Feuerlöscher als Gastank. 2 kilo ist ungefähr 2 Liter spritt. Sie müssen den Benzinhahn selbst in den Feuerlöscher montieren. Und das gibt Ihnen die Freiheit, jede Art von Kraftstoffhahn zu wählen.
Wir sagen, het is een beetje passen en meten. Das ist so viel wie, ein wenig messen. Ich Habe es damals mit einem 1 Kilo Feuerlöscher gemacht.
