5 Gang Schaltung jetzt auch bei älteren Modellen!
Manny
Re: 5 Gang Schaltung jetzt auch bei älteren Modellen!
Beitrag von Manny »
Hallo Sporti *THUMBS UP*
Ja da kommen immer noch Arbeiten da zu an die man Vorher noch nicht gedacht hat!
Aber ich glaube Du hast es wohl geschafft wenn Du nur noch die Schaltung einstellen musst.
In Zukunft ist es dann leichter für Dich.
Gruss
Manny
Erst wenn man es selber mal gemacht hat, weiß man, worauf es ankommt.
Die Praxis kann die Theorie ganz schön über den Haufen werfen.
Sporti hat geschrieben:Erst wenn man es selber mal gemacht hat, weiß man, worauf es ankommt.
*THUMBS UP*
viel-spass-beim-fahren-grüsse
Bernd
Snorre
5-Gang Schaltung, Rahmen spreizen
Beitrag von Snorre »
ich greife das hier mal auf da ich evtl in den nächsten Wochen meine 87-er mit 5-Gang ausstatten will (oder besser doch gleich 7-Gang???)
Meine Frage ist, wie spreize ich den Rahmen? Gibts irgendeine bewährte Technik die man anwenden könnte ?
Sollte ich dann gleich eine Kassette mit 7-Gängen einbauen und wie verhält es sich mit der ABE?
Danke,
Snorre
Hallo Snorre,
ich persönlich benutze einen speziellen Rahmenspreizer, wobei der Rahmen beidseitig aufgebogen wird.
Es geht auch mit einem geeigneten Wagenheber. Hat problemlos geklappt.
Nachteil: es werden beidseitig Achsverlängerungen benötigt.
Andere biegen nur einseitig auf. Hier wird aber nur eine Achsverlängerung benötigt. ( oder eine längere Achse) Zudem muß am "Auge" nachgefeilt werden, damit das Rad gerade eingebaut werden kann.
Ich rate zu einer 5-Gangschaltung mit 14-28 Ritzel.
7 Gang wird problematisch, da die Kette zu schräg läuft, daher rate ich persönlich von ab.
Zudem ist der ( zusätzliche) Anbau eines 3 er Kettenblattes vorne möglich, aber nicht unbedingt notwendig.
Ich will auf meine 15 Gangschaltung nicht verzichten, gerade dann, wenn der Motor nicht läuft.
Manny
Beitrag von Manny »
Hallo Schrauber!
Nichts ist unmöglich, siehe Bilder.
Gruss
Manny
McMaly
Beitrag von McMaly »
@ Manny
jaaaaaaaa, wenn Man(n) deine Möglichkeiten hat, dann schon, aber die Meisten hier können da nur von träumen, wenn Sie nicht JEMANDEN kennen, der da mit der entsprechenden Maschinerie behilflich ist. :wink:
Grüße Matthias
Snorre
Also die 21 Gänge sind ja echt WOW! *THUMBS UP*
Aber für den Abfang tun`s auch 5 , das in die Hand zu nehmen ist für mich schon ein größerer Akt =-O .
Snorre
