@Cailly, Vergaser wirklich richtig zusammen ? das hört sich irgend wie nach "falschluft" an. Ausgehen sollte sie schon wenn der Chokezug ganz gezogen wurde. Gas und Choke vertauscht? Das blaue Kabelende was von Vergaser kommt sollte dann mit Masse verbunden sein, kannst du das messen?
Gruss Dieter
neu und neugierig ;)
- fehntjer
Re: neu und neugierig ;)
Im Vergaseroberteil Stift oder Feder vergessen ???....Schießt die Membran richtig? sitzt hinter dem Vergaser (Kurbelgehäuse), ist durch eine Spezialschraube gesichert. Hierzu Thema Fächerschraube aufrufen.
Laut deiner beschreibung können es mehrere Fehler sein.
Weis auch nicht genau wer in der Nähe von Wilhelmshaven wohnt, zum helfen.
Jau Micha, hätten wir das letzte Woche gewußt....Dampframme hat geschrieben:...
- fehntjer
Micha hast ja recht ansonsten WHV kein Problem nur diese Woche gehts leider nicht.
Grus Dieter
Mit pro7 Stick unterwegs
Grus Dieter
Schön wenn man einen Stick hat der funktioniert, hatte leider mit meinem Vodafon-Stick kaum bis keinen Empfang,
aber damit ist ja Kaili auch nicht geholfen.
Georg
Hallo Micha, versuche es doch mal mit einer Zusatzantenne am Stick. Habe ich immer dabei so ein DingDampframme hat geschrieben:Schön wenn man einen Stick hat der funktioniert, hatte leider mit meinem Vodafon-Stick kaum bis keinen Empfang,
Gruß Georg
per 0815 DSL
