Wenn der verbrennungsmotor nicht gedrosselt ist, dann kann man so schnell fahren, wie es die Motorleistung in Verbindung mit Rollwiderstand, Luftwiderstand, Steigung und leistung bei Drehzahl, sowie die Übersetzung, Motor, Getriebe zulassen..
Bei gedrosselten Motoren eben so schnell, bis die Drehzahlbegrenzung einsetzt.
Elektro oder Benzin?
Re: Elektro oder Benzin?
kakashi
Und ist ein Verbrennungsmotor lauter als ein Elektromotor?
Und wie weit komm ich in der Regel mit einem Elektromotor und wie wird er aufgeladen?
nicht mehr Mitglied
Hi Kakashi ,kakashi hat geschrieben:Und ist ein Verbrennungsmotor lauter als ein Elektromotor?
.... mal eine gegenfrage an Dich : Was ist das ?
Hängt an der Wand , macht Tick-Tack , und wenn es runterfällt ist die Kuckkucksuhr kaputt .
Na weißt du es ?
mfg Bernd
Hallo Kakashi,
Elektroräder kann man folgendermaßen aufladen:
a) am Kohlekraftwerk -> dann ist das Rad meistens ziemlich dreckig und du saust dich beim Fahren schnell ein.
b) am Atomkraftwerk -> dann braucht man keine Beleuchtung. Das Rad strahlt immer.
c) am Wasserkraftwerk -> am besten dann nur mit Gummistiefeln fahren
d) am Windkraftwerk -> Akku immer von hinten aufladen. Dann haste Rückenwind.
- Dieter
Hi Kakashi,
alles Tinnef, bloß keine Fissematenten machen.
Am Besten geht das Aufladen während der Fahrt mit 'nem Nabendynamo.
Der Akku wird dann ständig während der Fahrt aufgeladen.
