Motor quitscht nicht mehr aber.....
Hallo alle,
Ich habe ja den Motor von der MTB-Saxonette im letzten Film nach Jahren Stillstand zum Laufen gebracht. Vergaser reinigen.
Danach habe ich den Motor komplett nocheinmal zerlegt, Kolben feinbearbeitet mit frischen Kräutern und wieder zusammengebaut.
Vorher lief der Motor mormal, jetzt das:
Leistung ist auch nicht die, die ich erwartet habe.
Was kann das sein, was ist schiefgelaufen ?
Re: Motor quitscht
Moin Sporti
Hast Du das Rad mit der Bremse angehalten, oder stoppte das von selbst so schnell?
Anzugsdrehmomente Hinterachse eingehalten - auch die vom Nabenhülsen Stellkonus?
Den dreht es schnell nochmal ein bisschen weiter rein, wenn man ihn nicht kontert beim Anziehen der Radmuttern.
Für mich klingt das "Pfeiferl" metallisch.
Könnte auch eine an der Kurbelwelle schleifende Kupplung sein.
Kannst Du beim Drehen des Polrades von Hand irgendwo ein Haken, Quitschen was auch immer provozieren?
Dann kannst Du die Hinterachse/Getriebe als Ursache ausschliessen.
Heisslagerfett Polradseitig wirst Du ja nun nicht vergessen haben
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Re: Motor quitscht
Die Kugelager sind bestimmt alle auf Funktionstüchigkeit überprüft worden
Re: Motor quitscht
Reifen auf Boden gestellt.
Nein
Ja, es quitscht auch, wenn sich das Rad nicht dreht.
Upps, da sagst Du was, allerdings habe ich den Simmerring nicht demontiert gehabt.
Nein
Ricky
Re: Motor quitscht
Hallo.Ist mit deinem Auspuff alles ok?(Befestigung,Abdichtung)
Ricky
Ricky
Re: Motor quitscht
Morgen schaue ich mal nach.
Aber der Auspuff ist neu abgedichtet und festgeschraubt.
Porti
Porti
Re: Motor quitscht
Neuen Kolbenring oder alt?
Frage deshalb wenn der etwas abgelaufen ist könnte man den auch beim einbauen verdrehen/Falsch herum einbauen.
Ergebnis wenig Leistung Schleif-/Quietsch Geräusche.
Ging der Leicht rein ins Loch?
Kann selbst "Profis" Passieren!
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
McMaly
Re: Motor quitscht
Moin allerseits,
Kerze richtig angezogen?
Hört sich für mich an, als ob Luft mit hohem Druck irgendwo durchgequetscht wird. Hatte ein ähnliches Geräusch einmal, als eine von 2 Kerzen an meiner RD nur mit der Hand reingedreht und nur die 2. korrekt angezogen war.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Re: Motor quitscht
Hallo Rudi,
der Kolben lässt sich so leicht wie sonst nie am Polrad mit der Hand bewegen, Dank des Dekoventils,
McMaly:
Luft mit hohem Druck durchgequetscht ?
Werde mir mal das Dekoventil mal ansehen. Da ist doch auch was drin wo Luft durch kann.
McMaly:
Re: Motor quitscht
Hallo Sporti,
hast du vielleicht deiner Membran etwas mehr Öffnungswinkel gegönnt und jetzt schleift der Messingbegrenzer an der Kuplungsglocke?
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
