Saxonette Vergaser
Saxorotti
Re: Saxonette Vergaser
Beitrag von Saxorotti »
sehr sehr schön gemacht! mit der spule hab ich auch, der vergaserumbau ist vom feinsten. *THUMBS UP* es müsste auch kein problem sein aus schwarzem kunststoff eine abdeckung herzustellen. für unsere lieben bullenfreunde.
Ich würde einen Bing-Dummy drübersetzen und Züge einhängen. Tarnung wäre perfekt.
Alle hier wissen: Nicht im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung zugelassen.
Saxorotti
unnötige mühe das peilen die eh nicht.
apple
Beitrag von apple »
Hallo Guten Abend
Hier die versprochenen Bilder
mit Abdeckung wie gewünscht
Vergaser mit Hebeln
die Rückzugfeder für die Chokeklappe ist wichtig wenn man
den originalen Chokehebel verwenden will
Die Seilbefestigung
apple
Beitrag von apple »
Der Flansch besteht aus 10mm dicken Pertinax
Hier muss ein neuer Anschluss gemacht werden
apple
Beitrag von apple »
hier der originale Ansaugtrichter
einfach den Rand abschneiden und schon passt der Luftfilter wie original
Na wunderbar. Dein 7. Bild beantwortet mir auch meine Frage bezüglich des Anschlusses zum Pumpen. (Membranbewegung)
Zuletzt geändert von tnt-dennis am Freitag 13. Februar 2009, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Apple,
das war der Beweis: Nicht nur für ein paar Fotos zusammengesteckt, sondern wirklich montiert.
Da steckt einiger Gehirnschmalz drin und einige Ideen sind sehr gut umgesetzt. Respekt.
Über Details kann man sicher nachdenken wegen der eigenen Handschrift, aber so geht's auf jeden Fall.
Die Walbro WT 603 schwirren reichlich auf dem Markt umher. Da ist immer wieder mal einer günstig zu ergattern.
Ich habe einen davon unlängst neu bestellt für 48€ zuzügl. Versand und war natürlich besonders neugierig auf Deine Bilder vom Anbau. :danke:
Dieser Walbro ist ein 12,7er mit 15,9mm Einlass- und 19er Auslassmaß.
Liebe Grüße - Dieter
nicht mehr Mitglied
Hallo " Apple "
Danke für Deinen Exzelenten Einstand hier im Forum. :welcome: :danke: :willauch:
bin erst mal Baff , muß ehrlich sagen : Dachte erst , es ist eine " ENTE "
Da haben wir ja noch einiges zu voruns *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Mfg Bernd
Zusatz :
Was ist das für ein Rahmen ? Ist doch nicht Orginal , etwa Fahrrad Rahmen ?
Hier hatte mich das Kabel vom Rücklicht verwirrt = alles OK
Werde dieses auch probieren , wo doch an meinen beiden Aquascottern auch ein " WALBRO "
montiert ist.
War etwas schwierig in der " ABSTIMMUNG "
apple
Beitrag von apple »
Dieter-K hat geschrieben:Hallo Apple,
Dieser Walbro ist ein 12,7er mit 15,9mm Einlass- und Auslassmaß.
Hallo Dieter,
Walbro Original kaufen ist nicht unbedingt notwendig, da der billige China-Nachbau genauso gut funktioniert. Dieser kostet weniger als die Hälfte des Originals-
Ich habe einen Walbro Vergaser gefunden, den ich demnächst einbauen werde. Dieser kostet € 10
