neuer machine ? black on black.
Re: neuer machine ?
Wie der von innen aus sieht, geiner annung. Aber wen ich dort durch Blase ist dieser eben so gut wie ein neuer. Neuanschaffung ist mir zu einfach. Alt teile repareren das ist fur mich der spass an das gansen.
Und dies ist fur mich nur hobby.Ich habe Zeit. Es muss heute nicht fertig gestellt werden. Auf der arbeit werde ich auch sagen. nue teile. Es ist eben zu teuer alten Teile zu reparieren. Aber zu hause, neh. Da habe ich Zeit.
Re: neuer machine ?
Die teile konnte Ich nicht gut sauber bekommen. Autowäsche Straße ? Das auto muss gewaschen werden. Und ich nahm die Teile mit. Gut sauber, neh, Der Druck war nicht hoch genug. Aber gut für der auto. Der war sauber.
Der auspuff wird immer besser. Der Trockner der ist, desto besser es wird.
Die teile sint nigt sauber. Dann aber ab in der Badewanne.
Re: neuer machine ?
Das benuze ich um die Dichtung zu entfernen. Und auch fur die teile ( Abnahme Rost)
https://www.google.nl/search?q=plastic+ ... Kx-E_3M%3A
viel besser wird es nicht werden. Sitzt hier und da ein bisschen Schmutz auf. Werde ich entfernen.
Habe selber einer Hochdruck. Aber das wasser Außen ist eingefroren.
Jetzt is es erst Mal, Pause. Weiter geht,s eben nigt. Außen ist zu kalt. + 2 C.
Ps
Aber es hat sich verbessert. Und darum geht es.
Der Punkt ist, wen es alt und versaut assieht muss es nicht der letste dreck zijn was sie Entsorgen mussen.
Re: neuer machine ?
Recht hat Dampframme !Beitrag von Dampframme » 23. Januar 2017, 12:07
Soviel geschreibe um einen alten verrosteten Auspuf, der sieht doch von innen genau so aus,
nur von außen die Optik machen bringt doch nichts, bei mir wäre das Teil schon lange beim
Entsorger, hier die bessere Lösung, aber jeder wie er will.![]()
@ Ruth ,
. . . noch ein Bild von dem verrosteten Auspuff mit dem Motorgehäuse im
Wohnzimmerfenster , wenn rechts in der Ecke noch die untergehende Sonne zu sehen ist .
( PS : Wenn dann noch ein Eichhörnchen am Auspuff hochkrabbeln würde - ja dann
Dann , wäre die Bild - Kollektion komplett !
Re: neuer machine ?
Und irgend wo /irgend wie verstehe ich es nicht. Das die Außen seite ist verrostet. Bedeutet nicht, dass das Innere, das auch ist. Wir alle beklagen sich, dass der Auspuff von Kohle und Fett geschlossen wird. Nun ja, wen khole und fett in das innere der auspuff ist. Wie kunte er dan fon innen rosten ?
Ich Sage immer, jeder das seine. Der einer wird der auspuff entsorgen. Und der andere wird da an arbeiten. Und was nun gut oder nigt gut ist. Das ist in der Mitte.
Ohh ja werde morgen bilder ( Motorgehäuse ) hoogladen.
Re: neuer machine ?
Du darfst aber auch Bilder von der Kurbelwelle, Kolben,Membranplatte, Zündspule,yoekio hat geschrieben:
Vergaser, Kupplung usw. zeigen, Gehäuse haben wir (ich) jetzt 31 mal gesehen.
Re: neuer machine ?
@ Dampframme ( wo ich an arbeite kommt zuerst ) Bilder von Kurbelwelle, Kolben kommen später. Und es ist sau kalt draußen. Kann schwierig an einer Kurbelwelle arbeiten wo das hintere teil ( auf der bilder ) ist. Nun ja, es geht shon aber der frau, hmmmmmm. Neh..... Ich bekomme großen Streit. Aber spass bij seite.
Und doch, diesen Bericht zu beenden. Project - > motorgehause.
Machine ist von 88
Das hintere teil
Die Feuchtigkeit hat da seine Arbeit getan. Und es wird schwierig sein, das wieder schön zu bekommen.
Strahlen oder besser,Perlenstrahlen wäre perfekt fur dieser job. Aber wir haben das nicht. Nun habe ich es so Gemacht. Viel besser bekomme ich es nicht. Ich habe nigt das richtige Werkzeug.
Machine ist von 88
Das hintere teil
Re: neuer machine ?
auf Anfrage Dampframme.
Ausen + 3 C.
Sie werden es nicht glauben wollen,
Nun da ist es. Kurbenwell, kolben. Antrieb. Kupplung.
Das Äußere eines Motors sagt nichts uber das Innere. Und warum ist die Saxo zur Seite gesetzt ist. Der früheren Besitzer sagt, Augenprobleme. Und das ist wahr.
Die Maschine ist meiner Meinung nach eine neue Kurbelwellenlager notwendig. Weiter weiß Ich es noch nicht. Draußen ist es zu kalt.
Dies ist es für jetzt.
Ausen + 3 C.
Re: neuer machine ?
. . . ja wenn es draußen zu Kalt ist kannst du ja innen Arbeiten.
In Deiner Küche reinigst Du ja schon das Motorgehäuse.
Dann Kannst Du auch zwei Sprühdosen kaufen ( schwarz und silber )
und an der Stehlampe im Wohnzimmer den Auspuff und Motorgehäuse
aufhängen und die Teile Lackieren.
Dann kann es auch gut durchtrocknen.
