Akku laden bei E-Starter
Re: Akku laden bei E-Starter
Danke Tom
Das werde ich testen.
Ich habe da nochmal ne frage.
Könnte ich den Akku auch,passende Adabterkabel dazwischen ,auch mit einem kleinen c-tek Ladegerät laden.
Die laden ja 12V.Schaltet auch automatisch aus.
Der Akku hat heute 13,30V. Ich glaube nicht das der Akku kaputt ist wenn der das so lange hält.
Das andere habe ich noch nicht ausprobiert.Habe grade Oma time. *JOKINGLY*
Hallo Ruth ,
die Spannung im " RUHEZUSTAND " kann bei defekter Zelle oder Zellen immer noch sich auf
ein Niveau stabilisieren das der Anschein erweckt wird alles wäre OK.
Erst der Belastungstest mit E-Start ( wir haben mal 5-6 Ah Stromaufnahme ermittelt ) und
Überprüfung der Spannung kann den wahren Zustand aufzeigen.
Alles andere und Gesundbeten ist Augenwischerei .
C-Tek :
. . . mach das draußen am ende einer 50 Meter Verlängerung weit weg vom Haus :stop:
TomL
Beitrag von TomL »
12V- Ladegeräte sind in aller Regel für Bleiakkus, also z. B. Auto- oder Motorradbatterien gedacht und wegen der völlig unterschiedlichen Technik für NiMH- Akkus ungeeignet. Man kann die Saxonette ja auch nicht mit Diesel fahren, auch wenn´s praktisch wäre...
VG TomL
Danke euch.
Ok.Ich dachte nur.Dann muss ich mal schauen wo ich eines bekomme.
Conrad hat ja auch so Akkupacks.Muss mal schauen wieviel Volt die haben.
Vielleicht haben die ja ein passendes Ladegerät.
Alles andere kann ich erst machen wenn der Enkel wieder weg ist.
Beitrag von Kolbenfresser »
"Edit, habe dir den Linke als Pn gesendet"
So eins habe ich, das zeigt dir auch gleich an was der Akku noch kann.
Sollte nicht über 20€ gehen.
eddiwars
Beitrag von eddiwars »
Wäre der Link nicht auch interessant für die übrigen Mitglieder, die sich mit Akku aufladen beschäftigen?
Gruß Eddi au B.S.
Danke Jörg
Das habe ich jetzt zu spät gesehen, war schon bei Conrad und habe mir den Lader gekauft.
Kann man auf 10 Zellen einstellen. Ich hoffe es ist der richtige.
jörg kann den link ja ruhig hier reinsetzen.
Klar tut es auch, siehst halt nicht wieviel Kapazität der Akku noch hat.
Ok, um einen evtl. Bieterwetstreit zu verhindern hatte ich den link nochmal gelöscht, weil 1€ Auktion.
Nun für alle,
http://www.ebay.de/itm/Ladegerat-Charge ... Sww3tY6nYi
ja.gut.
Dann biete ich auch mal auf das Teil.Fällt ja nicht durch. :mcgreen:
Mal sehen ob ich es bekomme.
