Wie gehe ich es an?
Nordpol
Wie gehe ich es an?
Hallo Forum,
bin, wie gesagt seit gestern Besitzer einer Saxonette, Bj. 90 oder 91 (weiß nicht genau).
Wie geht man nun sowas neu an, wenn so ein Gerät ggf. X Jahre gestanden hat. Erst mal testen und losfahren oder gleich mal den Motor auseinandernehmen und nach dem rechten sehen?
Bin wie gesagt neu hie rjund dankbar für Tips.
N.
N.
Re: Wie gehe ich es an?
Hallo Nordpool,
Nach so einem Alter sind bestimmt die Simmeringe verhärtet und undicht.
Ich empfehle: aufmachen und nachschauen.
Dann weiß man auch etwas über den Verschleißzustand des Motors.
Ich hoffe zudem, dass Deine Spartamet keinen Krückstockrahmen besitzt. Der ist ziemlich labil.
Sporti.
Sporti.
Nordpol
Oops, wäre schön gewesen, ich hätte das früher gewußt.Sporti hat geschrieben:Hallo Nordpool,
Erkennt man das denn wenigstens irgendwo oder erstm wenn man auf der Fr..sse liegt?
Gruß, L.
https://www.youtube.com/watch?v=HCOGZk4cclE
Die Tretlageraufnahme kann Risse bekommen.
Außerdem ist das Fahrverhalten instabil, weil der vordere Bereich ein Eigenleben führt. Schwere ( >60 Kg.
Personen sollten das Rad am besten nicht fahren.
Für mich ist der Krückstockrahmen jedenfalls nur ein Teileträger. Hab schon einen kaputtgemacht, da wurde der Abstand Lenker-Sattel doch erheblich kleiner.
...mein erstes Fahrzeug dieser Art war auch eine Buckelsparta,die hat sich nach einer Fahrt
über den Feldweg selbst zerlegt(am Tretlager Rahmen gebrochen) Ich hab´mir dann in der
Bucht einen Saxonettenrahmen mit Papieren für wenig Geld besorgt und die Teile umgebaut.
Ich war nicht der Einzige,der mit einer "Saxomet" bzw."Spartanette" unterwegs war
Nordpol
Hi,
erstmal danke für Eure Hinweise.
Ich habe noche ine Frage: Das Rad ist Bj.91 (ich habe heute mal nachgesehen), hat aber einen 499er Motor.
Ist das eher gut oder nicht?
Ich frage deshalb, weil ein 499er kann ja nicht der Originale sein, oder?
Gruß, N.
Gruß, N.
Nee,wirklich nicht
Original müsste ein 299er verbaut gewesen sein,den 499er gibts erst seit 09/96. Ob der nun
besser ist oder nicht,lasse ich mal dahingestellt.
Ist wahrscheinlich bei Morini in Italien gebaut worden,besser als die späteren in China
Hallo Nordpol,
der 499er gehört noch zu den Guten. Jedenfalls meistens. Die letzten Exemplare stammten als Lizenzbauten aus Italien. So als Zwischenschritt zur Produktion in China, um die Kunden schonmal an nachlassende Qualität zu gewöhnen.
Entgegen der Gepflogenheit vieler Mitglieder, nehme ich einen Neuzugang nicht auseinander. Nö, ich lasse den erstmal laufen und fahre ihn Probe, wenn sich akustisch nichts Ungewöhnliches zeigt.
Was soll denn schon passieren? Ist doch kein Viertaktmotor, wo das Motoröl ranzig geworden sein kann.
So merke ich, ob ich wohl viel Arbeit vor mir habe oder eher weniger. Wenn der Motor gut zieht und akustisch ruhig läuft, war das ein Glücksgriff.
Eines sollte man bei so einem Motor dann aber doch kurzfristig tun. Bei unbekannter Laufleistung sollte man nicht das Motorleben eines guten Exemplares riskieren. Der Kolbenring muss zur Sicherheit nach 10.000km erneuert werden. Der wird nämlich immer dünner im Auslassbereich und bricht irgendwann aus heiterem Himmel! Dem gilt es vorzubeugen, gerade bei einem guten Motor.
Nordpol
Hallo Dieter,
ich hab heute mal Gemisch eingefüllt, nach 4 mal Seil ziehen war sie da.
Bin dann auch mal 5 km damit gefahren, fährt absolut sauer, zieht gut an, gut durch, macht keine ungewöhnlichen Geräusche und erreicht schnell ihre Höchstgeschwindigkeit von 20km/h, vielleicht auch 21km/h.
Bin insofern mit dem Motor (aber auch mit dem Rad) sehr zufrieden. Die Bremsen sind sehr gut, finde ich.
Aber Du hast recht...der Motor ist ggf. von der Substanz gut und ich habe keinen Schimmer, wie viel der bereits gelaufen ist...
Meine 2. Saxonette (heute gekauft, 04er Luxus E mit 599er Motor) bin ich heute nur ne Runde um die "4 Ecken" gefahren, die ist noch viel besser, finde ich. Bequemer zu sitzen, besser gefedert.
Rücktrittbremse mag ich wohl weniger als Handbremsen und der Motor fuhr vergleichbar dem 499er. Sauberer Anzug, Durchzug, keine seltsamen Geräusche...
Gruß, N.
Gruß, N.
habe nach 28 Standjahren die Honda Mofa meines Sohnes wieder belebt.
Der Motor lief nach 3 mal kicken anstandslos an!
Man muss nicht immer alles gleich zerlegen.
Klaus
Klaus
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten
