Kupplung - fehlerhafte Vernietung oder IMITATIONSMIST ??
nicht mehr Mitglied
Re: Kupplung - fehlerhafte Vernietung oder IMITATIONSMIST ??
@ Mischa
Ich sehe gerade das es Unterschiedliche Kupplungen gibt , mit und ohne Langloch. Wo haben wir sie eingebaut , war das der 199er NL??
Das ist die RÜCKSEITE der Kupplung , wo die Langlöcher zu sehen sind.
MFG
MFG
Georg
Richtig, man sieht es auch an den Nieten, daß dies die Ansicht von zwei Seiten ist.
nicht mehr Mitglied
Mann was waren das gute zeiten , hier ein Bild einer Kupplung
die schon etwas im Lager gelegen hat .
Schaut Euch die Belagstärke mal an.
Auch die Farbe des Belages ist noch anders als heute.
Werde diese mal Ordern.
VERNIETUNG ist OK.
MFG
Bild am 25.1.09. durch dieses ersetz
VERNIETUNG ist OK.
MFG
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Sonntag 25. Januar 2009, 02:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Bernd,
Diese Kupplung ist ja noch nicht auf der KW - dann dürfte es doch auch mit einem Körnerpunkt gehen? Sicherlich ist deine Lösung die sicherste!
Frage (Hoffentlich nicht dumm): Hätte man das nicht mit einem Körner punkt nachbessern können?
Geht natürlich nur wenn man das hinten abstützen kann.
Dazu habe ich jetzt die Frage da ich in meine "Reservekiste" geschaut habe und auch so eine neue "tolle Kupplung" drin liegen habe.Nein , das wäre nicht gut die SCHLÄGE auf die KW.
Georg
Hallo Peter,
wenn der Niet fest und sicher aufliegt bin ich der Meinung, daß ein Körnerschlag im ausgebauten Zustand unschädlich ist.
Georg
@Bernd,
auf Deinem Foto ist nur die Rückseite zu sehen. Die andere Seite ist wichtiger da hier der Niet keinen Kopf hat
nicht mehr Mitglied
@ PeCeBu
Genau , wenn die Kupplung nicht verbaut kannst Du noch vernieten.
@ Georg
Hier ging es im Bild um die Belagstärke der Kupplung , die ist fast doppelt wie die heutige Ausführung.
( Das Fett bis 300° würde ich nehmen )
MFG Bernd
@ Georg
MFG Bernd
nicht mehr Mitglied
Schwein gehabt , ORGINAL KUPPLUNG gefertigt in - D - ergattert.
Aus Auflösung einer Werkstatt konnte ich diese Kupplungen bekommen.
Belagstärke nach Sicht etwas dicker als zur zeit geliefert.
Hier ist auch die Vernietung noch in Ordnung.
- seht die Bilder
MFG Bernd
- seht die Bilder
MFG Bernd
