Vergaserprobleme bei Kalten Temperaturen
Maximilian
Re: Vergaserprobleme bei Kalten Temperaturen
Beitrag von Maximilian »
Wenn man sich auflösende Spritschläuche hat, nützt nix.
Ich gehöre halt zu den alten Deutschen, die ihre Technik regelmässig warten und reinigen. Das ist halt "Oldtimer-Mentalität". Das betrifft alles was einer regelmässigen Nutzung unterliegt.
Man sieht ja heute, daß Leute ihre Saxo auf den Müll werfen weil der Motor nicht anspringt, das ist Y-Z-Mentalität. :razz:
Für die, die zu faul zum Suchen sind, hier ein alter Beitrag von Dieter. Hat bisher immer geholfen. Gruß Dennis
Wer Wasser im Vergaser hat, kann durch betätigen des Choke doch noch meistens nach Hause fahren und braucht nicht radeln.
Wie viel Choke man gibt, hängt von der Verengung der Düse ab, die das Wasser dort verursacht.
Das Wasser in der Düse wird man nicht durch normales Fahren wieder los. Zu stark haftet der Tropfen am Messing der Düse.
Profis haben ein Fläschen mit Spiritus dabei. Davon einen Kubikzentimeter direkt in den Benzinschlauch, und das Wasser verschwindet ganz elegant ohne jedes weitere Gebastel.
Erst, wenn das Fahren mit mehr oder weniger Choke nicht wirkt, glaube ich an nasse Kerzenstecker. Zumindest bei der Saxonette.
Kraken
Beitrag von Kraken »
Habe jetzt Benzinschlauch gewechselt und Düsen überprüft. Alles frei und sauber. Habe sicherheitshalber mit Teilereiniger alle Röhrchen durchgeblassen.
Sie läuft immernoch zu mager. Am Vergaser kann es nicht liegen.
Habe jetzte stark die Flattermembrandichtung im verdacht. Ich bin mit dem Finger unten am Rumpf entlang gefahren und der Finger roch klar nach benzin. Die Membrandichtung roch auch nach Benzin und war am äußeren rand feucht.
Ich melde mich wieder wenn ich ne neue Dichtung habe.
Euch noch frohe Fahrt!
