Seite 2 von 2
Re: KURBELWELLE & Wellendichtring , die Fehler mit Auswirkungen
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 10:03
von Pascale
hallo dieter,
ufff, da bekomme ich ja richtig angst.. wegen meiner kurbelwelle.. da habe ich die simmerringe nicht mit fett eigesetzt... :o
was kann ich mir unter härtung des simmerrings vorstellen??? sowas brauche ich ja.. :o
welches fett besutzt man da????? der motor wird ja ziemlich heiß.. und den bekomts der motor zum verbrennen.. wenn es flüssig wird..
aber lager werden doch über die 2Tmischung geschmiert..
ich habe die lager immer mit schön viel 2T-öl eingesetzt..
bis jetzt keine prob..
am freitag o. sam. werden wir den holl.motor der saxo meines vaters auseinandern nehmen..
da wäre soetwas richtig........
danke und mfg. pascale
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 15:02
von Saxorotti
drück an der polradseite mit einer spritze vorsichtig was fett zwischen ring und welle.
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 15:10
Hallo Pascale,
Bernd hat es in seinen Bildern gezeigt: An einem Ring siehst Du innen die weiße Fettfüllung. Hier ist einfaches Fett besser als nichts, aber optimal (und von Sachs vorgeschrieben) ist Heißlagerfett, das Du vor dem Aufschieben des Ringes einfüllst.
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 08:44
von Pascale
okay,..
also.. weißes fett -40 C bis +120 C ist das okay??
in den "ring" des simmerings drücken, ja?
in alle s.ringe?
danke..!! also sachen gibt es ja.. :o
mfg,--
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 08:47
von Georg
@pascale,
die Farbe des Fettes ist egal nur hitzebeständig sollte es sein. Bis 120°C ist zu wenig aber besser als gar nichts.
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 08:51
von Pascale
hi georg..
die viel grad wollten es so sein???
mfg.
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 15:08
von nicht mehr Mitglied
Ich verwende dieses Fett = OKS 4220
Damit komme ich wohl in diesem Leben aus.
( Ein guter Kumpel hat's mir überlassen - stand nur blöde rum bei Ihm. )
siehe Link :
http://www.oks-germany.com/ecomaXL/inde ... dtx_id=127
So den Ring in der Kammer nicht einfetten :
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 22:07
von Saxorotti
obwohl mit dem reichlichen fett ist noch besser als garkeins. das fett wird in einiger zeit vom gemisch ausgewaschen werden und mitverbrennen. halb so wild.
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2008, 23:01
Saxorotti hat geschrieben:obwohl mit dem reichlichen fett ist noch besser als garkeins. das fett wird in einiger zeit vom gemisch ausgewaschen werden und mitverbrennen. halb so wild.
... wenn denn wenigstens in der richtigen Kammer Fett vorhanden wäre >>> GUKST DU BILD !!
Verfasst: Freitag 31. Oktober 2008, 02:54
von Saxorotti
:lol: so ein kamel! ich habe übersehen das im wellenbereich garkein fett ist :lol:
