Saxorotti hat geschrieben:ist echt klasse was du da machst. einen zumindest theorhetischen kritikpunkt habe ich aber, ich glaube in der praxis spielt es keine rolle: der block hat soweit ich das sehe ein verzinktes gewinde und du machst va schrauben drauf. dadurch wird das gewinde zur opferanode des va. theorhetisch kann die mutter sich kaltverschweissen mit dem gewinde. in der praxis noch nicht bei mir und anderen die ich kenne vorgekommen.
Da magst Du von der Theorie her Recht haben , die Praxis und einsatz zeigt uns etwas anderes !
Wenn Du beispielsweise an einem Aussenbordmotor ( Aluguss ) eine Edelstahlschraube einschraubst und dann noch die dritte komponente
>>> Salzwasser <<< hinzufügst, hast Du echte probleme.
Das kann ich nur bestätigen, an meinem Eigenbau Alutrailer fürs Boot , wenn ich diesen nach 3 Wochen Urlaub (Kroatien) wieder zerlegen will hängt alles Bombenfest, Trailer wird fast täglich mit Salzwasser in Kontakt gebracht.
Bei einer Saxonette habe ich keine Bedenken.
Saxorotti bringt es auf den Punkt!
STREUSALZ im Winter! Grauenvolle Vorstellung... :o
Damit ruiniert man sich nicht nur die Alu-Teile, sondern gleich die ganze Saxo.
Werde meine Bergziege im Winter nur nach "Regenwaschtagen" benutzen.
Bei "Salzwetter" kommt ein rostiges Fahrrad zum Einsatz.
Das hat schon Salz geleckt.
ich verstehe nur nicht warum nicht entweder alles va oder alles verzinkt. was gibt es für einen grund auf zinkgewindebolzen va muttern zu nutzen und keine verzinkten?
Saxorotti hat geschrieben:ich verstehe nur nicht warum nicht entweder alles va oder alles verzinkt. was gibt es für einen grund auf zinkgewindebolzen va muttern zu nutzen und keine verzinkten?
Keinen besonderen -nur der bestand von mir ist alles VA ( Edelstahl )
Andere Schrauben oder Muttern möchte ich nicht mehr haben .
Ersetze fast alles durch VA.
Dem einen vieleicht zu Teuer , aber mir gefällt es so besser.
Hallo Bernd
gibt es auch eine Möglichkeit diesen Silentblock an einem Spartamet- Zweibeinständer zu montieren, da dort ja die Rückholfeder im Weg ist.
Hallo Stefan ,
Ich glaube vorerst nein !! Feder ist im Weg.
Bei Ebay gibt es einen Anbieter der montiert das Blech oben zwischen Ständer und Rahmen
und den Silentblock unter das Blech.
Das ist gefährlich wenn die Gummiverbindung mal reißt !!
Hallo Bernd
den Halter bekommt man wohl auch in den Spartamet-Zweibeinständer eingebaut, aber dann würde der Auspuff am Silentblock hängen ( so wei bei dem Ebay-angebot ) und nicht aufliegen.Nun die Frage ob das gut so. Oder hat schon einer die Halterung so angebracht und kann da zu etwas schreiben.
