Seite 2 von 5
Re: Gummimembran Bing Vergaser aufgequollen
Verfasst: Montag 5. Juli 2010, 15:58
von eneuh
@Bernd:
Genau so sah sie aus, vielleicht noch etwas schlimmer. Die beiden Außenbohrungen in Bild 1 links oben und unten zu sehen waren auch total verzogen.
Du hast es auf den Punkt gebracht.
Verfasst: Montag 5. Juli 2010, 17:10
von Ganter
Verfasst: Montag 5. Juli 2010, 20:29
von Rudi
Moin Moin...
Bernd interessante Bilder mit passenden Details.
Vor allen das man mit Schutzkappe über den Hebel fahren sollte.
Ohne ist leicht sehr viel Schmutz am Hebelwerk, mit viel weniger.
Edgar mit was hast du die Vergaser gereinigt?
Nitro Verdünnung?
Verfasst: Montag 5. Juli 2010, 22:35
von nicht mehr Mitglied
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 03:31
von Sparky
im Grunde sind wir alle Vielosofen.
Wir sitzen alle viel auf unseren Sofas - und wissen nichts.
(Es gibt sogar Vielharmoniker! Außer viel zu harmonieren tun die nichts!)
Die Frage, was die genaue Ursache für dieses oder jenes ist,
läßt sich praktisch nie sofort richtig und punktgenau beantworten.
Darum werden meist einige Hypothesen aufgestellt und die dann abgearbeitet.
Der eine spekuliert, dass das Gummi schon zu Beginn nicht so war wie sonst üblich.
Der andere spekuliert, dass es zu Beginn genau gleich war, aber andere Stoffe "erlebt" hat.
In diesem Fall (d.h. ohne Beweis) sind beide Hypothesen vollkommen gleichberechtigt,
d.h. sie sind beide weder richtig noch falsch, sondern erstmal nur ... Vorschläge.
Nächtliche Grüße - Sparky
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 07:00
von eneuh
Rudi hat geschrieben:...
Nitro Verdünnung?
Nein Rudi, um Gottes Willen.
Ich habe den Vergaser wie immer mit Spiritus gereinigt.
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 08:03
Hallo Edgar ,
... vieleicht ist das schon der Auslöser ( Ethanol )
Ich glaube mal gelesen zu haben das Ethanol für die Membrane
nicht gut ist.
Ich mache mal einen Versuch mit einer defekten Membrane
und lege diese mal in Spiritus ( Ethanol )
mfg Bernd
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 08:22
von eneuh
@Bernd:
Das wäre das erste Mal, dass eine Membran bei mir so negativ auf Spiritus reagiert. Ich reinige die Vergaserteile mit ein wenig Spiritus und putze sie dann direkt ab.
Die Membran lag ja nicht im Spiritus sondern wurde nur mit dem Putztuch + Spiritus sauber gewischt.
Aber interessieren würde mich das schon... Bin auf Dein Ergebniss gespannt.
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 08:32
Mal abwarten was andere dazu sagen können.
Ich habe ULTRASCHALLBAD und keine probleme.
mfg Bernd
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2010, 09:40
von Georg
ich reinige mit Waschbenzin oder im kleinen Ultraschallbad was rein paßt. Spiritus halte ich für keine gute Idee. Metallteile säubere ich auch gelegentlich mit meiner alt bewährten Kochmethode.
