Seite 2 von 3
Re: Saxonette: Kompressionsmessung, aber wie?
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 04:54
von Rudi
Ohne Deko ist das wohl besser, aber auf den E Start will ich nicht verzichten.
Muckis Bild sind zwar vorhanden aber ich bin halt etwas Faul..Bild
Bernds Vorschlag mit den Ersatz scheiben kann ich nur bestätigen..
Den Akku kann man sehr schnell gegen einem Stärkeren austauschen.Bild
http://akku-kontor.de/advanced_search_r ... =1&x=0&y=0
Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und mir einen stärkeren Motor einbauen.
Der sollte dann auch ohne Deko dem Motor zuverlässig Starten.
Im Modellbaubereich gibt es ja die verschiedensten varianten.
Werde mich mal auf die Suche machen.
Gruß Rudi
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 10:11
von Sparky
@Rudi
wollt Ihr einen Trick hören von Sparky:
Starten mit E-Starter OHNE Dekoventil?
Vorher mit dem Handstarter den Kolben auf OT bringen, und zwar durch langsames (!) Ziehen des Starterseils derart, dass der Kolben stoppt nach einem KURZEN Stück Kurbelwinkel. Da ist er dann sicher auf OT. Hier hat es der E-Starter viel leichter, die Rotation zu beginnen, weil der Kolben von OT nach UT einen Differenzdruck von maximal -1bar aufbringen muss (er zieht höchstens ein Vakuum). Und wenn sich der Motor dann erstmal dreht, überwindet er auch den Kurbelwinkel von UT nach OT. Beim START von UT aus geht er aber sofort in die Verdichtung! Es ist ein großer Unterschied, ob man von OT aus startet oder von UT.
Zugegeben: Ausprobiert hab ich's noch nicht.
Hab' weder E-Starter noch Dekoventil...
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 10:52
von nicht mehr Mitglied
@ Sparky
Ich hab's : An der Seite vom Zylinder bei OT ein kleines Schauglas reinfummeln ,
dann seh ich wo der Kolben steht , und kann den E-Start auslösen ! :muahaha: :muahaha:
MFG
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 12:55
von Rudi
Sparky hat geschrieben:Hallo zusammen,
@Rudi
Öhm Bilddie Idee ist schon mal nicht schlecht....
Nur warum dann noch den E Starter betätigen, wenn man schon die Reißleine in der Hand hat???
Ich bin jetzt durcheinander das muss ich erst mal Sortieren......
RudiBild
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 17:55
von Sparky
Hallo Rudi,
hatte eher daran gedacht, dass man nach jedem Motorstopp
(der Motor bleibt dabei meist um UT herum stehen)
kurz beim Fahren nach hinten greift und langsam (!)
am Starterseil zieht, um so den Kolben auf OT zu bringen.
Auf "Vorrat" sozusagen - für den nächsten E-Start halt.
Mit etwas Erfahrung ist das GANZ MÜHELOS hinzubekommen.
Mit zwei Fingern - viel LEICHTER als ein realer Handstart...
Und dann - könnte man jederzeit den E-Starter einsetzen.
Vermutlich auch ohne Dekoventil...
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 18:04
von Saxorotti
sparky dann kann man auch gleich richtig dran ziehen bis sie an ist meine güte :mrgreen:
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 20:05
von GasiGert
Kommt ein Mann in eine Apotheke und verlangt ein Mittel gegen Läuse.
Der Apotheker stellt eine Flasche vor den Mann.
"Aufsprühen, Badekappe aufsetzen und nächsten Tag sind alle tot." sagt er
"Ist das auch wirklich schmerzfrei für die Läuse? Ich will auf gar keinen Fall, daß die lange leiden müssen " fragt der Mann
Der Apotheker stellt die große Flasche wieder zurück und holt eine kleine mit einer roten Pipette im Verschluß aus dem Regal.
"Sie suchen das!" sagt er
"Aha?! Und wie wendet man das an?"
"Ganz einfach: Sie fangen eine Laus mit der Hand, nehmen sie genau so" (er demonstriert das dabei) "zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie vorsichtig, bis sie das Schnäbelchen aufreißt. Dann geben sie mit der Pipette der Laus einen Tropfen in den Rachen und setzen Sie wieder auf den Tisch. Nach spätestens zehn Minuten ist die Laus dann sanft entschlafen!"
Ja........aber Moment mal! Wenn ich die Laus doch schon zwischen den Fingern habe, kann ich sie doch auch gleich zerquetschen???"
"Oder so" sagt der Apotheker und läßt die Kasse klingeln.
:mrgreen:
Verfasst: Dienstag 25. November 2008, 22:10
von Saxorotti
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: Mittwoch 26. November 2008, 12:33
von Sparky
Hallo abschließend,
es ging mir nur um diejenigen, die ihren E-Starter der Bequemlichkeit halber
(und nur allein dazu ist er ja da!!!) benutzen wollen - auch ohne Dekoventil.
Das ist alles.
:aufsmaul:
Hab' selbst keinen E-Start, auch kein Deko, keine Schläuche, nichts, NADA...
Für einen Asketen wie mich ist das die nachgerade PERFEKTE Konfiguration.
Verfasst: Mittwoch 26. November 2008, 13:30
von Rudi
Sparky hat geschrieben:Hallo abschließend,
Das ist alles.
:aufsmaul:
Oha... :aufsmaul: nee muss nicht die Idee ist was zählt, gut das man diskutieren kann.
Ohne Theorie ginge in der Praxis Praktisch nichts voran..
Nicht Sauer sein! ;)
Rudi
