Vergaser - Höchststrafe für Rennfahrer
Re: Vergaser - Höchststrafe für Rennfahrer
Er könnte auch deutlich zu fett laufen.
Wie hoch ist der Benzinstand in der Schwimmerkammer?
Manchmal hängt da was, und dann läuft der Vergaser sogar über.
Was passiert, wenn Du auf Start stellst, aber NICHT startest.
Wenn es dann nach einiger Zeit regelrecht aus dem Vergaser tropft,
dann stimmt was nicht mit der Vergasermembran oder dem Schwimmer.
Dann bekommt er zuviel Sprit und säuft ab...
Hinterrad anheben und dann mal 10cm fallen lassen ... soll helfen.
Das löst die inneren Schwimmer-Verklemmungen...
(aus der Erinnerung, hab' ich hier im Forum mal gelesen)
Sparky :wink:
...mir fällt da noch der Chokeschieber im Vergaser ein-gebrochen?(Plastik)
Möglich,dass er dann im kalten Zustand nicht genug "Choke"bekommt und nicht anspringt und im warmen Zustand zuviel Gas reinhaut....
Teste mal das Hebelwerk des Vergasers.Bewegen sich beide Schieber frei rauf und
runter?
Garantiert liegt´s am Vergaser :wink:
Gruss Claus,der auch nie zuerst das Schlimmste denkt :stop:
