Sporti's Garage: Membranplattenoptimierung
unhold
Re: Sporti's Garage: Membranplattenoptimierung
Ich habe früher im Prototypenbereich gearbeitet.
Speziell Laser-sintern von Polyamid.
Die Bauteile wuchsen Schicht um Schicht (0,15mm damals) in einem Pulverbad.
Das war so der Vorgänger der heutigen 3D Drucker.
Mit Polyamid haben wir sogar komplette Saugrohre für Ottomotoren gebaut,
die an Testmotoren etliche Stunden ohne Ausfall liefen.
Das Material ist je nach Spezifikation bis zu 140°C geeignet, Kraftstoffresistent
und vibrationsresistent.
Leider wurde der Bereich damals in meiner Firma abgewickelt und extern vergeben.
Lieber Sporti, sollte es zu einer kleinen Serie kommen,
würde ich gerne als Versuchskaninchen teilnehmen.
DomZurHeide
Super gemacht Sporti!
Nur ein kleiner "Nachhaker"!
Muss denn die Membranplatte zwingend aus Kunststoff sein?
Kann man diese neue Platte nicht aus z.B. Alu fräsen?
dom
dom
Man kann sie auch aus ALU fräsen. Dann müßte das Modell aber fräsgeeignet umkonstruiert werden.
Einfachere Konturen , z,B, außen alles glatt. Ein "bischen" Probleme würde das Durchgangsloch bereiten, da es nicht einfach eine schräge runde Bohrung ist, sondern aus Freiformflächen im Übergang der beiden Öffnungen besteht.
Bei enem 3-D-Druckmodell braucht man auf Kompliziertheit und Entformungsrichtungen keine Rücksicht zu nehmen.
Für ein Frästeil ist das zu kompliziert und zu teuer.
Und wieder bewahrheitet sich : Dem Ingeniör iss nix zu schwör.
Nu mach abba ma hin mit dem Ding dass dat ma unter die Leute kommt. Ne.
Hallo Sporti
hab den Film noch nicht sehen können ,eventuell später.
Finde diese Initiative sehr gut.
Verstehe es so , das Du Dein Modell auch in der Firma Drucken
lassen kannst.
Dann für mich Bitte auch eine Sporti-menbranplatte .
lassen kannst.
DomZurHeide
Danke Sporti!Sporti hat geschrieben:Man kann sie auch aus ALU fräsen. Dann müßte das Modell aber fräsgeeignet umkonstruiert werden.
... ich bin halt nur ein Theoretiker!
dom
Habe hier einen geeigneten 3-D Druckservice gefunden. Dank eines Buches, welches ich mir über 3D-Druck mal gekauft habe.
https://www.trinckle.com/printorder.php
Der Teilepreis läge bei ca. 20 Euro. Noch überschaubar und günstiger wie eine neue Membranplatte.
Ich würde das Material "Kunststoff Sintern" nehmen, da es aus Polyamid ist und benzinfest.
Allerding werde ich das Teil noch einmal etwas optimieren, bevor ich den Druckauftrag mache:
Mal sehen, ob Materialsparkerne das Teil billiger machen.
Und das Loch für eine Blechschraube soll für eine M3-Gewindeschraube abgeändert werden, die soll dann in eine eingeschobene Mutter greifen, das wäre sicherer.
Zudem werde ich ersteinmal den Dekoanschluß weglassen.
Dann werden die Platten also nur für "die kräftigen Kerle" gemacht ? Diskriminierung also !
Gruß vom traurigem Dietmar
Wenn Ihr meint, ihr braucht ein Röhrchen, dann kann ich es ja dran lassen. Bin mir aber nicht sicher, ob das Röhrchen mit den vielleicht zu dünnen Wandstärken ausreichend genau und stabil gedruckt werden kann. Deswegen wollte ich es zumindest für die ersten Teile weglassen.
unhold
Beim Röhrchen kann man ja ein Loch lassen (oder je nach Bedarf selbst eines bohren), Gewinde rein schneiden und ein Metallröhrchen einschrauben.
Einschraubröhrchen gibts z.B. von Swagelok und anderen Herstellern.
