Seite 2 von 2
Re: Tank
Verfasst: Freitag 13. Februar 2009, 19:36
von Dampframme
Georg, ich hatte diese durchsichtigen Schläuche von Eddi , die sind mitlerweile so ausgehärtet, wie ich sie abklemmen wollte sind sie gebrochen, aber im normalfall haste recht wenn man Gummischläuche hat.
Aber Reiners Idee ist auch deshalb gut wiel bei jemandem der eine gerissene Membran am Bing hat, der Tank leerlaufen würde, und da hat man noch eine zusätzliche Sicherheit.
Re: Tank
Verfasst: Freitag 13. Februar 2009, 20:37
von Georg
Hallo Dampframme,
ich gebe Dir vollkommen Recht. Ein externer Benzinhahn ist eigentlich ein Muß. Ich habe die Hähne auch nachgerüstet aber eben nur nicht so perfekt wie Reiner. Irgendwie müssen die auch noch in den "kleinen Schwarzen" rein.
Re: Tank
Verfasst: Samstag 14. Februar 2009, 08:59
von DomZurHeide
Hey Dampframme! @}->--
.. wie kommst du darauf, dass ich gemeckert hatte? :sad:
Ich habe nur eine einfache Frage gestellt! O-)
Hätte ja sein können, dass er auch dafür eine gute Idee hatte. :handshake:
Ich hatte bisher immer so eine kleine Zwingen-Klemme genommen (für kleine Leim-Arbeiten zum Pressen). Mit der hatte ich einfach den Schlauch unten abgeklemmt und dann abgezogen. Allerdings ist mir die Klemme zerbrochen. Sie war aus Kunststoff.
dom
Re: Tank
Verfasst: Samstag 14. Februar 2009, 09:34
von apple
Benzinhahn gibts hier einen mit Gewinde
http://www.om-shop.de/shop/advanced_sea ... n&x=12&y=2
Herbert
Re: Tank
Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 07:37
Ich bräuchte dann für mein "Pimp my Saxonette" Projekt auch so einen Benzinhahn
Re: Tank
Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 08:28
von Dampframme
Frag doch Moby Dick. *THUMBS UP* dann kannste weiter Pimpen.
Re: Tank
Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 22:54
von skymann1
gute Lösung *THUMBS UP* , vor allem das mit Reserve, hatte ich mir auch mal überlegt, konnte mich dann aber nicht dazu durchringen ein Loch in den Tank zu bohren und dann hinterher von innen keine Mutter drauf zu bekommen.....!
Ich hab´s bei meiner 87er so wie auf meinen Bildern gelöst (hoffentlich sind die Fotos nicht zu groß, habe noch keine Erfahrung was hier paßt), Hahn sitzt satt und wackelfrei durch eine Gummitülle drum (Kerzensteckerabdichtung), wenn er ab muß kann ich ihn einfach nach oben rausziehen, das untere kurze Stück Schlauch ist etwas stabiler und bleibt dann auf dem Stutzen an der Platte, Vorteil ist das gar nichts ausläuft weil der Sprit nach dem Hahn dann eben in dem Schlauchstück "stehen" bleibt.
Beim aufsetzen muß ich allerdings kontrollieren ob´s auch gepaßt hat, darum hab ich von hinten einen Verschlußstopfen von einer Kontrollöffnung einer Trommelbremse vom Pkw angebracht, dauert auch nur ca. 20 Sekunden den Hahn aufzusetzen/kontrollieren/Öffnung wieder verschließen.
Filter oben am Schlauch, die flache Ausführung, die Perspektive täuscht, es ist genug Platz zw. Filter und Radspeichen.
Nur eben ohne Reserve, aber ich kann damit leben.
Re: Tank
Verfasst: Freitag 8. Januar 2010, 23:12
von nicht mehr Mitglied
Hi Skymann ,
..... das sieht auch sehr brauchbar aus und ist eine gute Alternative
zum BOHREN in den Tank. *THUMBS UP*
Besonders gut bei Deiner Lösung " einen Verschlußstopfen von einer Kontrollöffnung einer Trommelbremse " *THUMBS UP*
mfg Bernd
( PS : Bildgrösse 750 Pixel breit - länge spielt keine Rolle )
Re: Tank
Verfasst: Samstag 9. Januar 2010, 22:33
von Sparky
Hallo skymann1,
gefällt mir auch mit am besten, vor allem weil
das Problem "Benzin im Schlauch" ebenfalls entfällt.
Und weil der Hahn sogar noch klapperfrei sitzt,
ohne groß wo festgeschraubt zu sein,
ist das eine sehr gute Lösung!
Schwer zu toppen...
Grüße - Sparky :wink: *THUMBS UP*
