Ich werd' doch nicht so blöde sein, mein Polrad zu ruinieren!
Darum hab' ich die beiden 10er Löcher auch nur 10mm tief gesetzt.
Die kann ich dann bei Bedarf wirklich problemlos mit Lot wieder ausgießen,
Dichte vom Zink und vom Lot berücksichtigen, und dann ist's wieder ausgewuchtet.
Auf 1 oder 2 Gramm kommt es dabei nicht an! Die Gaskräfte auf den Kolben...
sind viel viel viel größer. Eine unzulässige Lagerlast bringt die Unwucht daher nicht.
Die zusätzlichen Vibrationen sind kaum zu bemerken, weil so'n Einzylinder ja ohnehin rappelt.
Und wenn's nicht mehr so arg klappert, dann ist es für mich notdürftig OK.
Zur subtilen Vorgehensweise bei der Unterscheidung des KW-Lagerspiels beider Lager:
Man muss die auch verstehen WOLLEN, sonst wird man die eben nicht verstehen KÖNNEN!
Eine kleine Zeichnung darf sich jeder selbst anfertigen - nur Mut, so schwer ist das nicht.
Und was das letzendliche Verständnis betrifft...
Das muss ja doch in EUREN Köpfen enstehen.
Das kann ich kaum beeinflussen...
