Seite 2 von 2
Re: Neuling Arno
Verfasst: Dienstag 26. Mai 2020, 15:34
Auspuff muss einen Viton Dichtring haben.
Das der Motor überhaupt läuft ohne Kolbenring ist mir unerklärlich. Wenn das so ist, dann war da ein gewaltiger Pfuscher am Werk.
Der Abstand der Spule zum Polrad muss 0,4 mm betragen, zu messen mit Kreditkarte oder Füherlehre.
kann aber am kleinen Ausschnitt vom Bild nicht erkennen, wie das ganze Polrad aussieht. Kommt mir komisch vor.
Re: Neuling Arno
Verfasst: Mittwoch 3. Juni 2020, 01:56
Hallo Arno,
willkommen im Forum! Das war eine nette Vorstellung. Ich hatte Spaß beim Lesen.
Die 1700km Laufleistung und dann kein Kolbenring mehr...macht mich sprachlos.
Spalt Polrad/Zündspule: Das Polrad dehnt sich schon um 1/10mm oder auch ein wenig mehr aus.
Solange das Polrad noch in Ordnung ist, darf sich das Spiel zur Spule nicht auf Null verändern.
Re: Neuling Arno
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2020, 13:01
von Arno
Hallo Zusammen.
Nun muss ich meinen letzten Eintrag korrigiern. Meine Anahme, dass kein Kolbenring vorhanden war ist falsch gewesen. Dort ist alles vorhanden und Ok.
Vielen dank Sporti und allen anderen welche auf Youtube fleißig Videos machen. Ohne diese hätte ich meine Liebe nicht korrekt hinbekomen.
Jetzt läuft sie einwandfrei, ohne sich in den letzten zwei Tagen zu beschweren.
Folgendes fehlte, was evtl. auch zu dem Fehlverhalten meiner Maschine beitrug:
Gasschieberfeder, Vergaserabdeckung, Viton Dichtring am Auspuff.
Jetzt läuft sie Genau 20km/h, sehr leise, und geht beim ersten mal ziehen meißtens an.
Und so kam es das ich meinen Fuhrpark sofort erweitert habe! Folgendes Bild:
Diese neue Eroberung lief auch sofort an. Laut der Rahmennummer liegen nur 200 Machinen zwischen Ihr und Ihrer blauen Schwester!
Folgende Beziehungsschwirgkeiten haben wir noch:
Sie geht nicht mehr in 0-Stellung aus! Es fehlt im Vergaser die kleine Feder, welche für den Kurzschluss zuständig ist.
Kann mir jemand sagen wie diese heißt und wo ich eine neue bekomme?
Knatternde Grüße Arno
Re: Neuling Arno
Verfasst: Donnerstag 4. Juni 2020, 14:07
Aus Kugelschreiber.
Re: Neuling Arno
Verfasst: Samstag 13. Juni 2020, 11:54
von Arno
Hallo Zusammen!
@Sporti: Der Tipp mit der Kugelschreiberfeder war genail!
Mittlerweile knattern meine beiden Damen einwandfrei.
Jetzt heißt es nur noch Make Up auftragen um das Chrom wieder zum strahlen zu bringen!
Nebenbei bin ich wieder auf Weiberfang. Die nächsten Tage steht ein Date mit einer Spartamet Buddy 1977 an.
Euch allen ein schönes Wochenende
