HeinrichII
ich kann Eure Freude bzgl. Einbau der optimierten Membranplatte nicht teilen. Ich hab sie an zwei Motoren ausprobiert, beide laufen wie ein Sack Muscheln.
Was kann ich falsch gemacht haben, es sind beide 499er. Ein Holland Getriebe und ein normales.
Ich habe nichts verändert an den Motoren, einfach Membranplatte raus und die von Sporti eingebaut.
Die Gasannahme und die Endgeschwindigkeit waren langsamer. Der Hollandmotor lief nach der Rückrüstung wieder ganz normal.
Gruß Heinrich
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
beim Decoventil mußt du den Anschluß in der Platte noch öffnen....
Christian.
Christian.
HeinrichII
Hallo Chris, Dekoventil ist bei mir generell ausgebaut, ich mag keine E-Starter
Hallo Heinrich,
grundsätzlich kann der Motor mit den Membranplaten nicht schlechter laufen.
Aber:
wenn keine neue Dichtung verwendet wurde, können sie Falschluft ziehen. Oder die drei kleinen Kragen sind nicht genau in der Führung drin, sodass ein Luftspalt nach Anziehen der Schrauben bleibt. Auch die Membrane sollte nicht auf "Teufel komm raus" festgeschraubt werden, sodass die Membrane sich aufbiegt. Ein kleiner Spalt (0,1 mm) sollte keine Probleme machen. Die Runddichtung am Vergaser sollte man zusätzlich mit etwas Fett einstreichen.
Aber:
HeinrichII
Hallo Sporti vielen Dank, werde ich abarbeiten und dann berichten. Dichtung habe ich z.B. nicht erneuert, da noch nicht alt.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Dominik van Troyen
Habe Sportis Membrane über 100km lang ausgibig getestet auf einem D-Motor mit T-Spule und Kleeblatt.
Muss echt sagen das eine veränderung sehr spürbar ist.
Sie läuft viel ruhiger und die Gasannahme hat sich verbessert.
Bin froh das ich sie gekauft und verbaut habe.
SIe ist ihre Investition wert und kann sie jedem empfehlen denn auch der Spaßfaktor beim fahren steigt.
Gruß Dom
Gruß Dom
morse
hallo
ich bin neu hier und habe seit einiger zeit mehrere spartamet rabbits .
habe gerade ein 199 motor auseinander genommen und mochte gerne wissen ob es möglich ist
so eine membranplatte zu bekommen?
danke für alle interessante info die es auf diesem forum gibt
Grusse
rien
Grusse
rien
Dann lesebitte erst mal hier:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=16&t=5978
Vielleicht findest du ja auch selber raus, an wen Du eine PN schicken musst.
SPorti
SPorti
Trudero
Re: Sporti's Garage: Membranplattenoptimierung,Fortsetzung
Hallo zusammen habe inzwischen Sportis Membranplatte ausprobiert,absolut SPITZE ! Ruhigerer Lauf,Stabiles Standgas.
Herzlichen Dank an Sporti und Grüße aus Bayern von Trudero
morse
hallo sporti
mein funkelnagelneuer spartamet rabbit mit jetzt 15 km habe ich nach 5km verbaut mit kleeblatt kolben und deine membranplatte
und hat jetzt mehr ziekraft und etwas mehr topspeed
danke Sporti ich bin sehr zufrieden damit
grusse aus gorinchem Niederlande
Rien
Rien
