HALLO bin Neu hier
winfried
Re: HALLO bin Neu hier
Beitrag von winfried »
Hi Domenic,
wie ich lese, sind die "Könner" schon feste dabei, Dir bei Deinen Fragen zu helfen.
Und die können das besser als ich. So möchte ich Dich hier nur herzlich begrüßen
und Dir viel Spaß in diesem schönen Forum wünschen. :smile:
Aus dem Rhein-Sieg-Kreis
Winfried
DomiDom22
Beitrag von DomiDom22 »
Urban hat geschrieben:@ Domi
ich würde die Technik Frage besser unter Fahrräder mit Verbrennungsmotor stellen...da diese Rubrik hier nicht ganz so viel Frequentiert wird
Grüße
könnte mann das verschieben ??????
Hallo Domenik,
erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum.
Die Kugelringe sind Standardgrößen. Die hat jeder Fahrradhändler.
Der kleine Ring hat einen Durchm. von rund 30mm und meist 7 Kugeln.
Der große hat einen Außendurchm. von rund 35mm und meist 9 Kugeln.
Und hier ist der Link zum Ersatzteilkatalog (leider nur niederländisch; Acrobat Reader muss installiert sein).
Dort siehst du den Aufbau auf S. 4. Die Lager sind Teil Nr.5 und Teil Nr. 17
http://spartamet.sekeris.nl/boekje/Explodedviews.pdf
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Hallo Domenik
auch von mir ein herzliches Willkommen im Club.
Wenn ich teile brauche,bestelle ich sie immer telefonische bei Konrad Kohl,Düren.Da brauchst Du keine Teilenummern,denn Kohl ist Fachmann und dem brauchst Du nur beschreiben,was Du brauchst und schon klappt es.Beispiel:ich brauche das kleine-und große Lager vom Hinterrad,er wird Dir das Richtige schicken.
Mit den konfektionierten Lagern vom Fahrradhändler wäre ich vorsichtig.Ich hatte auch mal meine Hinterradlager defekt und um die Kosten für ein Originallager zu sparen,habe ich welche beim Fahrradhändler gekauft.Die waren aber nach 2Wochen auch defekt, :sad: denn,diese Kugeln waren hohl und somit der Belastung nicht gewachsen.
Übrigens:Wie ich zum ersten Mal mein Hinterrad abnehmen musste,habe ich den selben Fehler wie Du gemacht;ich habe den Konus rausgeschraubt.Da hatte ich das Dilemma.
Gruß Klaus
PS: Tel.Nr.von Kohl 02421-14136
DomiDom22
Super Danke, das hilft mir sehr weiter :smile:
jetzt bleibt die frage, wie siehts mit der Felge aus ??
es ist ja nur ein kleines stück rausgebrochen, ich denke nicht das es auswirkungen auf irgendwas hat, da es geschwindikeiten sind, die sich im 20er bereich befinden, trozdem bin ich mir nicht sicher, ob neu kaufen oder erstmal weiterfahren ??
Habe selber eine Felge,wo oben eine Speiche gebrochen war.
Das Fahrgefühl war etwas eirig mit meinem 1 Zentner 50 Kg, 21 Pfund umd 2560 Gramm Körpergewicht. :wink:
Kann sein, daß sich die fehlende Speiche in der Mite sich nicht so schlimm auwirkt.
Ich würde zuerst mal das Rad wieder fahrbereit machen und dann erst weitersehen.
Hallo Dominic
Habe noch ein Hinterrad über. Ist auch noch bereift. Wenn Du´s haben möchtest? PN
