Seite 3 von 5
Re: bald ist wieder Bastelzeit
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 08:51
von PeCeBu
Hallo miteinander,
hier noch die Bilder zur Handstartverlängerung.
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 09:10
von cobra
Zur Führung des Seilzugs nehme ich die Einspritzdüse einer Silikon-Kartusche,
passend abschneiden und einkleben.
Viel Erfolg wünscht Horst
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 13:14
von Bernd
Sag mal, unteres Bild, die Radmutter hängt die nur halb auf dem Gewinde der Achse?
Grüße aus Düsseldorf
Bernd
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 14:42
von Kolbenfresser
Warum nimmst du nicht das Originalteil, anstelle von dem Dübel.
http://www.brucker-radl-service.com/Rev ... zinkt.html
mit der Schraube Fixiert und gut ist.
Wenn du einen Handstarter als Teileträger nimmst hast du schon die Schraube und die Abschlußkappe ansonsten wenn du mit neuteilen aufbaust für 0,90€ mitbestellen.
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 16:51
von PeCeBu
Hallo Jörg,
Ich habe das Teil bestellt
http://www.brucker-radl-service.com/Rev ... appen.html wenn ich diese Seilhülle in ein Handstartgehäuse stecke passt es, Seilhülle mit Endkappe Durchmesser 11mm, Bohrung im Handstart Gehäuse 11mm. Soweit so gut. Stecke ich diese Seilhülle in ein e-Start Gehäuse Bohrung 12mm, jetzt könnte man ja glauben Loch ausgenudelt, ist aber bei drei anderen e-Startgehäusen auch so.
Hallo Bernd,
War wohl dein Gedankengang
"Doof da nimmt der eine normale und so eine dicke Beilochscheibe, kein Wunder daß die Mutter nur noch zur Hälfte trägt"
Muß ich dir auch beipflichten, aber diese dicke Beilochscheibe und Mutter ist ein Teil,wobei die "Beilochscheibe" auch schon Gewinde hat. Habe bis jetzt auch nur Hutmuttern gehabt, aber die war halt dabei.
Verfasst: Montag 22. Oktober 2012, 08:16
von Bernd
Hi Peter,
jetzt sind wir im Bilde!
Bernd
Verfasst: Montag 22. Oktober 2012, 14:14
von Kolbenfresser
Die Hudson hat eine kurze Verlängerung des Handstarters drauf und diese ist mit der Original Buchse und Schraube befestigt.
Passt also und funktioniert, habe mir aber nicht die Mühe gemacht das Loch bei der Hudson zu messen sondern einfach weiter andere umgebaut.
Re: Es ist ein Korbtier geworden
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2012, 13:40
von PeCeBu
Hallo miteinander,
wie die Überschrift schon sagt
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2012, 14:13
von DiDi
Hallo Peter ,
so ein Korb vorne ist schon eine praktische Sache besonders wenn man mit dem Rad zum Einkaufen fährt ,
? am Hinteren stabilen Träger kann man bei Dir auf dem Bild ,eine Strebe aus ? Aluminium sehen , wofür könnte diese sein ,
eventuell für Packtaschen ?
Gruß DiDi
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2012, 15:24
von PeCeBu
Hallo DIDI,
ehrlichgesagt ich weiß es nicht. Erst hatte ich auf Halterung für Hundemitläufer getippt, aber die Alustreben haben beidseitig zwei Bohrungen im Alu wobei die eine schöne Scheuerspuren aufweist, vielleicht wurde dort eine Kindersitzhalterung angebracht?
Also "Samstagnachmittagsrätselfrage" ohne Lösung: Was ist das, und wofür?
linke Aluschiene
rechte Aluschiene
