Seite 3 von 4
Re: Nabenhülse wabbelt
Verfasst: Freitag 23. September 2016, 09:14
von Mike09
Achso die Gummi Dichtung die vorn an sitzt raus ziehen
Das hab ich schon versucht aber wollte sie nicht kaputt machen
Okay dann versuche ich es weiterhin
Vielen Dank Sporti
Verfasst: Freitag 23. September 2016, 09:44
von Mike09
Sperrklinken ring ist jetzt abgegangen...
Warum muss sowas immer passieren
Verfasst: Freitag 23. September 2016, 10:43
von hotte
keine Ahnung welche Dichtungen hier erwähnt wurden? Einfach die Mutter lösen und den WD Ring aushebeln. Fertisch, hier mal ein Bild von HIMO dazu
vG hotte
Verfasst: Freitag 23. September 2016, 11:35
von Mike09
Ja der Ring ist mit einer Dichtung versehen. Denn kann man einfach raus hebeln, richtig, wenn man es weiß.
Jetzt weiß ich es. Motor ist mittlerweile eingebaut und läuft tip top
Danke trotzdem für die Hilfe
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 10:15
von Mike09
Zu früh gefreut
Eben gerade eine kleine Runde gefahren dabei ein eigenartiges Geräusch festgestellt. Ab in die Garage, Motor wieder ausgebaut und siehe da beide Lager kaputt. Hab die beide genau entgegen gesetzt herum eingebaut als wie oben auf dem Bild!
Weil die anderen auch so eingebaut waren. Da hat derjenige voher wohl schon etwas falsch gemacht
Man man man jetzt darf ich schon wieder neue bestellen
Aber eine Frage noch. Wo gibt es den Dichtring zu kaufen? Woher bekommt man den?
Deute ich das Bild oben richtig müssen sie Kugellager Halter sich quasi ansehen? Also beide sich gegenüber liegen?
Danke
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 13:31
von Mike09
Den Ring hab ich gefunden
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 17:30
von HiMo
Hallo Mike ,
. . . hier Bilder und Bericht zur Nabenhülse .
Kannst alles erkennen und so montieren
>>>>>>>> http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... lse#p53383
Ersatzteile kannst Du bei Brucker-Radl-Service bestellen.
Der ist gut bestückt und auch für Fragen per Telefon immer hilfsbereit.
Forum Mitglieder erhalten einen Rabatt !
http://www.brucker-radl-service.com/ind ... e-117.html
Hier noch einmal die Einbaulage der Kugelringe
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 18:34
von Jörg
...diese Bilder sind unwiederbringlich und wirklich für jeden, auch mit weniger technischem Sachverstand , leicht verständlich ...danke ! Ich weiß,welcher Aufwand hinter diesen Schnittdarstellungen stecken.
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 19:30
von Mike09
Viele Dank für die Bilder
Sehe auch das ich keine Unterlegscheibe zwischen Mutter und der Konus Mutter hatte
Verfasst: Sonntag 25. September 2016, 19:46
von yoekio
