Gummimembran Bing Vergaser aufgequollen
Re: Gummimembran Bing Vergaser aufgequollen
Erste Prüfung nach 2 Stunden im Glas - KEINE FÜLLBARE BEEINFLUßUNG DES MATERIAL.
Morgen 16 Uhr wir wieder zur Probe entnommen.
" Ich denke mit Ethanol Beeinflussung sind wir auf dem Holzweg "
@Bernd:
TippTop. @}->-- Bin schon auf das morgige Ergebnis gespannt... *THUMBS UP*
winfried
Beitrag von winfried »
hallo Bernd,
ich glaube nicht, dass das so schnell geht.
Gruß Winfried
tnt-dennis hat geschrieben: "Zur Alleinnutzung als Treibstoff muss der dafür vorgesehene Verbrennungsmotor den chemischen und physikalischen Eigenschaften des Treibstoffs angepasst werden. Dies bedeutet, Bauteile aus Gummi oder Kunststoff müssen ersetzt werden, da Ethanol sie aufgrund seiner starken Polarität sonst schädigen und unbrauchbar machen würde."
Aber ich stehe auch eher aufs Ausprobieren.
Ich bin gespannt auf Bernds Versuch.
Hallo zusammen (auch an Mike),
muss mich korrigieren! Ethanol kann doch schädlich sein!
(Man sollte sich eben vorher gründlich informieren, vor dem Schwafeln!)
:/ http://de.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
Benzinfestes Gummi dürfte früher absichtlich etwas polar eingestellt worden sein,
damit es mit unpolarem Benzin eben nicht reagiert bzw. es in seine Struktur einbaut,
wodurch es das polarere Ethanol dann aber gerade nicht so gut verträgt (bzw. aufquillt).
Damit sowohl Benzin als auch Ethanol klaglos ertragen wird,
ist so eine (althergebrachte) Gummimischung dann ungeeignet.
Hi Sparky,
Größe ist vorhanden, wenn man Irrtümer eingestehen kann.
Wer nichts von sich gibt, wird nie was gerade biegen müssen.
Ich irre mich ja auch öfter, obwohl ich das jedesmal vermeiden will. :mcgreen: :mcgreen:
Bin wie Winfried der Meinung, dass ein geeigneter Versuch wahrscheinlich ein paar Wochen laufen muss.
Wenn sich in so einem kurzen Zeitraum die Eigenschaften des Materials spürbar ändern, halte ich so eine Membran für ungeeignet.
Kunstharze mussten bei mir einen 2-Wochen-Test bestehen, bevor ich sie im Benzindunstkreis einsetze.
Moin Moin....
Bernd
Also das musst du schon mal 3 Monate Minimum da drinnen lassen.
Ist genau wie beim einlegen von Oliven. Sonst kann der Saft keinen Geschmack annehmen.
Winterschlaf mit Benzin auf der Membran dauert ja auch etwas.....
Ich habe, im Keller immer noch ein Stück JB Weld in Benzin liegen in einer Filmdose und der liegt jetzt schon seit 5 Monaten da.
Löst sich nicht auf in Benzin.
Edgar:
2 Takt in Diesel habe ich Probiert bei meinen Trecker (Ford Transit BJ 1998) läuft schlechter aber leiser.
Bei meiner untermotorisierten Kiste, merkt man das sofort wie bei der Saxonette. :redface:
Beitrag von Mike »
Rudi hat geschrieben:Moin Moin....
Bernd
Schnipp/Schnapp
Vuvuzela Gruß Ihr alle 131dBA :stupid:
Aber die Testkriterien müssen stimmig sein! :ironie: :wink:
Sonst stellt Bernd nach 5 Monaten fest, das die rechte Membran keinen Süssstoff und die Linke keine "Landliebe" verträgt :muahaha: :muahaha: :muahaha:
Mike (ganz kleinlaut 78dBA)
eneuh hat geschrieben:@Bernd:
Nächster Test ist am Samstag
Hier die Bilder und Erkenntnisse von Samstag 8.7.10
An den beiden gebrauchten Membranen meine ich an den DICHTNIPPEL der die Benzinzufuhr
gegen die DECKELPLATTE abdichtet - auflösungen zu erkennen.
Material ist SPRÖDE aber noch nicht am auflösen .
Die großen aussen AUFLAGEFLÄCHEN der Membrane zeigen noch keine auffälligkeiten.
In den Gläsern zeigen sich jedoch kleinste Partikel wie wir diese aus der Schwimmerkammer kennen.
Hi Bernd,
das ist ja schon sehr aufschlussreich.
Also nicht nur der Benzinschlauch? Oder auch gar nicht der Benzinschlauch?
Hast Du nicht noch ein 3. Glas zur Verfügung in das Du ein Stück Benzinschlauch legen kannst?
Ich habe leider keinen Ethanol, sondern nur Propanol. Sonst würde ich es selbst versuchen.
