Auspuffverstrebung gerissen -- ACHTUNG KONTROLLIEREN !!!
Re: Auspuffverstrebung gerissen -- ACHTUNG KONTROLLIEREN !!!
Hi Micha,
da hast Du Dir ja ne schöne Stupsnase gebaut.
Würde gerne mal den Sound hören.
Gottfried
Beitrag von Gottfried »
Sehr schön und anschaulich ist die Darstellung , Micha.
Ich werde im Laufe der Woche auch bei mir mal kontrollieren und die Schweißnähte optimieren.
Bei meinem umfunktionierten Kerzenständer sehen die Nähte auch etwas amateuerhaft gebraten aus.
Gottfried
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
Hallo dampframme! *THUMBS UP*
Da hast du ja wieder gut "gefrickelt" in deiner "Bude" :wink: :ironie:
Aber im Ernst! Das hast du gut gemacht.
Doch eine Frage nur so zum Verständnis...
Bisher dachte ich, die Wolle im Auspuff dient nur der Schalldämpfung und hat nichts mit der Abgasverstopfung zu tun.
Die Ablagerungen an den Längslöchern des inneren Rohres erzeugen den Leistungsverlust.
Ist das so richtig???
dom [:-}
Die Wolle ist durch die Hitze verglast und hat die löcher zugesetzt, das bischen Kohle macht nichts im verhältniss zum Endrohr.
Ich dachte auch eher so wie Dom.
Jemend hat doch auch schon mal die Langlöcher freigekratzt
und danach war alles wieder soweit OK.
Verglaste Wolle beim Freibrennen kohliger Töpfe mit Sauerstoff,
das ja - aber schon allein durch die Auspuffgase?
Dafür reicht es eigentlich nicht, oder...
...hat der Motor zuviel Nitromethan oder Lachgas "geschnüffelt"?
Grüße - Sparky :mcgreen:
@Sparki
Deine Ironie kannst du dir sparen, dieser Dämpfer hat nie Lachgas oder Nitro gesehen, und an diese Langlöcher kommt niemand ,ohne zu öffnen ,dran. Und wenn man keine ahnung hat....einfach wie schon Dieter Nuhr sagte.... :-X
@Dampframme,
keine Ironie, wollte nur "spaßig" sein (klappt aber nicht immer).
Das mit den Langlöchern freikratzen hab' ich hier echt mal gelesen.
Mal seh'n, ob ich das durch Suchen noch wiederfinde...
Hier ist es, war von rennsemmel:
viewtopic.php?f=2&t=286&p=1776&hilit=Au ... cher#p1776
Nichts für ungut - Sparky :wink:
DomZurHeide
Hallo Sparky!
Das Freikratzen habe ich auf einen Tipp hin gemacht und auch schon beschrieben. Das war aber noch im Hilflosen-Forum!
Es hat recht gut geklappt, doch die positive Wirkung hielt nicht sehr lange...
Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Gruß aus der Gruft :wink:
dom
In meinem Bildbericht ist auf dem 2ten Bild schön zu erkennen das man vom Innenrohr nicht an die Langlöcher herrankommen kann , ausgeschlossen, die Löcher die man mit einem Draht ertasten kann sind ganz andere,kleinere.
@Dampframme
Lies Dir doch wenigstens den Text von rennsemmel erstmal durch.
Ich hab' ihn dazu ja auch als link hinterlegt.
Das Innenrohr ist vorher selbstverständlich zu entfernen.
Hinten wegbohren und das Innenrohr dann herausnehmen...
