Seite 5 von 5
Re: Auspuff und Starter, momentan habe ich Krieg mit dem Töf
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 15:09
von Rudi
Dieter-K hat geschrieben:Hallo Leute,
1,5mm vom 699er Kopf abnehmen, das ist der bessere Weg und funktioniert auch.
Moin Moin....
Das geht auch beim 599 Kopf!
Habe ich gemacht eine gute Kraftkur.
Dom:
DomZurHeide hat geschrieben:
Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg?
dom
Herr Lehrer ich weiß das.......... es waren
22 Jahre!...??
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 15:32
von DomZurHeide
@ Rudi!
Sechs! Setzen!
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 19:02
von winfried
und die Thermopylen haben bestimmt etwas mit der Zündspule zu tun, damit sie
nicht zu heiß wird.
Lauter rätselhafte Dinge!
Winfried
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 19:07
von DomZurHeide
@ Winfried!
Eine heiße Sache!
Wie der Name es schon sagt! Thermo fühlen!
dom
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 19:54
von Claus
winfried hat geschrieben:und die Thermopylen
Ja genau,die Viecher habe ich jetzt im Schlafzimmer-30 Grad
too.
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 21:35
von Dampframme
Eigentlich müßte KIKI meinen Motor bekommen und du nimmst den von KIKI.
Habe Spasshalber mal die Lachgasanlage angebaut, danach habe ich eine Probefahrt gemacht, bei 48 Kmh (leicht Bergab)dann das Lachgas dazugegeben und war Ruck-Zuck auf 56 Kmh.
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2010, 21:53
von winfried
Verfasst: Freitag 16. Juli 2010, 19:15
von Sadim
stärkere magnete - höhre flussdichte - hohre flussdichte= gleich mehr strom
klingt auf den ersten blick super, aber auf den zweiten blick?
mehr strom bedeutet auch das das zündungsmodul sowas aushalten muss
was haltet ihr von folgender ursache: zundspule hat sich verschoben und schleift leicht am polrad- dadurch wärmebildung im nadellager bis die schmierung nicht mehr ausreicht für die temperaturen. ab dem punkt läuft die katastrophe automatisch ...
leichtes schleifen muss man nicht mal unbedingt bemerken. kühlung ist in dem bereich ja nicht unbedingt vorgesehen.
aber das bringt mich auf ne idee. da könnte man doch einen summer installieren mit temperatursicherung, da waren ja bestimmt über 100- 120 grad am werk! (würde sich bestimmt für 10-20 euro realisieren lassen grußkarten modul von der post und eine temperatursicherung von conrad plus einen transistor um eben nur einzuschalten wenn die temperatursicherung durch ist, dann müsste die batterie auch ne weile halten)
Verfasst: Freitag 16. Juli 2010, 19:22
von DiDi
ist so ruhig hier ,
? sind alle mit dem MB unterwegs
