Seite 5 von 7
Re: neuer machine ?
Verfasst: Donnerstag 26. Januar 2017, 17:03
von hotte
zum Trocknen/Einbrennen benutze ich immer die Kombi- Microwelle, stelle diese dann auf Heißluft, das funktioniert auch sehr gut.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Freitag 27. Januar 2017, 01:18
An der Stehlampe zu Hause kann ich den Auspuff und Motorgehäuse nicht zum trocknen hängen, weil da hängen immer meine Unterhosen, bringt gedämpftes Licht.
Aber ehrlich:
ich finde es grundsätzlich gut, wenn alte Teile aufgearbeitet werden, auch wenn der Arbeits-Aufwand ziemlich hoch wird.
Wenn das Ergebnis zudem besser ist, als der Originalzustand ( bessere Haltbarkeit, dann zu empfehlen: wer will denn den gleichen Schrott nochmal kaufen ?
Aber es hat irgendwann seine Grenzen. Wo die sind, sollte jeder selber entscheiden.
Der runde Auspuff ist eine Fehlkonstruktuin, der alte eckige war erheblich besser, aber teurer herzustellen. Als nächstes wird die Schwei?naht um die Halte-Stange herum rei?en.
Baldgibt es auch keine Auspufftöpfe mehr, und dann sollte man froh sein, wenn es Leute gibt, die für Ersatz sorgen können.
Nicht jeder kann sich Wagoncontainer an Ersatzteilen zulegen wie unser HiMO.
Yokeio,
danke für den interessanten Beitrag.
MfG.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Freitag 27. Januar 2017, 06:36
von summi-ost
Hallo Sporti, hallo yoekio,
dem möchte ich mich anschließen.
Das Hobby Saxonette ist doch vielschichtig.
Die einen fahren damit gern, die andern tüfteln und tunen daran gern, die andern reparieren gern, statt nur Teile zu wechseln.
Ich gehöre auch eher zu den "Reparierern" fahren konnte ich durch mein Handicap eh noch nie. Mein Vergügen bestand auch darin, die kleinen Motore zu zerlegen, dabei nach Verbesserungen und zuverlässigeren Lösungen zu suchen.
Einfach nur in eine Kiste zu greifen und ein defektes Teil gegen ein neues zu tauschen das kann doch jeder. Spass macht mir , natürlich in gewissen Grenzen, sogenannten Schrott wieder flott zu machen, so wie yoekio es auch gerade tut.
lg,reiner
PS: @hotte, du wirst lachen, in unserer Werkstatt steht so eine alte Kombimikrowelle, mit Obergrill und Umluft. Der Teller dreht sich nicht mehr.Aber zum Einbrennen, erwärmen und aushärten der verschiedensten Sachen überaus brauchbar.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Freitag 27. Januar 2017, 10:13
von Dampframme
Ich hätte besser mal diesen
dazu gesetzt. 31+7= 38
Re: neuer machine ?
Verfasst: Freitag 27. Januar 2017, 13:54
von yoekio
Glücklicherweise gibt es 2 die es verstehen. Die Arbeits-Aufwand is fur mir der spass. Der spass is das reparieren von alten teilen. Und die wieder verwenden.
Neu teile kaufen, nur wenn es keine alternative / reparatur möglich ist.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Freitag 27. Januar 2017, 20:33
von yoekio
Der auspuff ist so weit bereit.
Was sie sonst sehen ist vlieg roest. Das ist eine sehr dünne Schicht von Rost. Das liegt lose auf der auspuff.
Natürlich gibt es Ecken, wo kann ich nicht kommen kann mit die Werkzeuge die ich habe.
Strahlen war da auch die beste Weise
So werde ich es zu tun.
Ein Tuch mit aceton zum Entfetten / Reinigung.
Eine sehr dünne Schicht aus Spritzfüller < - spuit plamuur. Das die Unregelmäßigkeiten verschwunden sint. Ich weiß nicht, ob das klemmt. Der Auslass expandiert, wenn diese heiß werd. Aber es ist einen Versuch wert. ( der Schicht ist sehr dünn )
Dann kommt eine Schicht aus Zink spray da über. Und dann lakieren.
Ich lasse der Auspuff erwärmen. Und der spray dose auch < - spuitplamuur. ( Heizung ) Also, sobald das plamuur der Auspuff berührt trocknet es.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Samstag 28. Januar 2017, 18:46
von yoekio
Ich glaube das dieser auspuff ein "
death trap " wahr.
A accident waiting to happen.
Haben einen neuen Riss gefunden.
Ob die Konstruktion unterdimensioniert ist ? Es kann die Kräfte nicht ertragen, die ausgeübt werden ? Oder das etwas andern falsch ist.Ich glaube, dass die Struktur / Aufbau selbst stark genug ist. Aber wenn die vorderen Schrauben locker sind. Der Auspuff wird dann kippen / kantelen. ( Bremsen und Beschleunigen )
Wenn ich entferne den Auspuff. Waren die vorderen Schrauben locker.Es gab mindestens 3 a 4 mm Raum. Und wenn es lange genug rauf und runter geht......... Dann sucht es der schwächsten Stelle zu reißen.
Ich glaube nigt das jemand jedes Wochenende die shrauben überprüft.
So werde ich ein Verstärkung ( @ sporty ich entschuldige mich. Ich habe Sie nicht verstanden was sie mit der platte beabsichtigt haben ) von der Abgasstange auf die obere Platte schweißen. Aber ich vermute, dass das Problem nach hinten verschiebt. Und man kann nicht dort ein upgrade anbringen. Sie kann nicht/ kunnen nicht unterstützen auf der auspuff selber. Das Material ist viel zu dünn.
vielleicht eine Schweißnaht auf der Unterseite. So dass es auf beiden Seiten verschweißt ist. Aber Schweißen mit einer elektrode auf der auspuff.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Montag 30. Januar 2017, 13:35
von yoekio
Nun habe der Verstärkung von der Abgasstange auf die obere Platte geschweißt. Wenn er nun kipt dann werd er da nicht wieder reißen.
Der riss ist geschweißt.
Und der auspuff ist mit spuitplamuur bearbeited. Muss jetzt trocken werden. Werde es bearbeiten mit wasserdichten smirgelpapier 1200 oder so. Dann komt zink coating. Und dann die lakierung.
Werde ein bild hoogladen wenn der auspuff complet fertig ist.
Re: neuer machine ?
Verfasst: Montag 30. Januar 2017, 15:59
von HiMo
yoekio hat geschrieben:Nun habe der Verstärkung von der Abgasstange auf die obere Platte geschweißt. Wenn er nun kipt dann werd er da nicht wieder reißen.
Ok yoekio ( Joshua ) ,
1200 er Schmiergel an dem verrosteten Auspuff , willst Du uns jetzt etwa veras...... ?
>>> eine Drahtbürste wäre eher angedacht ! <<<
( . . . aber mach mal , den Segen der Administration hast Du ja
Re: neuer machine ?
Verfasst: Montag 30. Januar 2017, 16:41
von yoekio
euhhh nein.
Das der topf jezt gerade ist, denke nicht. Aber fur mich ist es gut genug. Aber ich arbeite nur an teile wo fon ich denke das der Integrität gut ist. ( und ich glaube das der Integrität jetzt wieder gut ist ) Der upgrade, ich weiß nicht ob es helfen wird, geiner anung. Aber wen man es nicht versuchen. Werd man es auch nicht heraus finden.
Das 1200 smirgelpapier ist nur fur die hohen Teile zu entfernen. Wat du jezt siehst ist ein topff mit filler /spuit plamuur. Da komt nog zink spray da uber. Und dan ist es lakieren.
Ohh ja, das Holzstück ist da fur das man..............gerade smirgled. Und geiner Beulen bekommt.
Aber wen der Administration sagt ich solte keiner bilder mehr hoogladen. Auch gut.
