VW-Bus Oldie ?!
VW-Bus Oldie ?!
Kennt jemand die Bezeichnung und/oder das Baujahr dieses alten Bulli ?
Er hat eine mittig geteilte Frontscheibe.
Gottfried
Gottfried
- fehntjer
Re: VW-Bus Oldie ?!
nach dem Bully Forum müsste es ein 58er T1 sein
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ight=oldie
schau auch mal :
http://de.wikipedia.org/wiki/VW-Bus
Gruss Dieter
schau auch mal :
Gruss Dieter
Re: VW-Bus Oldie ?!
Danke Dieter,
vorn vorne bekommt die Bilder so noch. Von hinten sieht das Ding aus wie ein Anhänger ohne Zugmaschine.
Gruß Gottfried
Gruß Gottfried
Re: VW-Bus Oldie ?!
Hallo Gottfried!
.. ich hoffe, du hast das Foto nicht von deiner Saxonette gemacht, sondern aus deinem Schlaf-Mobil!
Sonnige Grüße von der Baustelle mit Grill !
dom
dom
Re: VW-Bus Oldie ?!
also: die Farbe (Taubenblau) und fehlende Stoßstangen (!) und Heckfenster sprechen für ein sehr frühes Modell. Aber Stoßstangen kann man abbauen und der Bus war lange ohne Heckfenster zu haben. Irgendwann im Jahre 1958 und bis 1960 gab es über dem Rücklicht separate Bremslichter. Dann mussten Blinker her und die bekannten ovalen Rücklichter wurden verbaut. Also kann er irgendwann zwischen 1950 und 1958 gebaut worden sein, wenn das alles so original ist. Wenn die fehlende Stoßstange stimmt, dann muss er vor 1954 gebaut sein.
gruesse
panfred
gruesse
panfred
Re: VW-Bus Oldie ?!
So meinte ich es, drückte mich aber vielleicht unklar aus: Bis 1954 keine Stoßstange: http://gutefahrt.com/vwlibrary/test/t3c.jpg Das ist ein AMS Bericht von 1953. Im September '55 gibt es dann Stoßstangen: http://gutefahrt.com/vwlibrary/test/t12a.jpg.Dampframme hat geschrieben:VW-Bus T1 Bj. 1950 hinten keine Stoßstange zu sehen.
Weitere historische Testberichte: http://gutefahrt.com/vwlibrary/test.htm
Die zwischen 1957 und 1960 verbauten externen Bremslichter sieht man hier: http://www.bullikartei.de/cms/modules/m ... 4863&cid=1 es gab aber auch 1958 noch welche ohne separates Bremslicht zumindest in den USA: http://www.flickr.com/photos/mr38/226202349/
Sicher kamen die eiförmigen Rücklichter 1960 mit der Pflicht zu Blinkern.
gruesse
panfred
Re: VW-Bus Oldie ?!
Danke sehr für die vielen Infos.
Da lag ich mit meinem spontanen Tip auf der A2 ganz gut.
Gottfried
Gottfried
