28'er Hercules Rad >> Speichen entrosten...
ich habe gerade von einem Kunden ein 28'er Hercules Damenrad geschenkt bekommen.
Ich will das Rad für meine Tochter als Alltagsrad fertig machen.
Problem an dem Rad:
Alle Speichen haben Flugrost.
Gepäckträger hat Flugrost. (evtl. neuen montieren)
Habt ihr eine Idee wie man den Flugrost schonend und effektiv entfernen kann?
Stehen lassen konnte ich das Rad nicht, weil der Rahmen... :redface: erinnerte mich schon wieder an die 26'er Herculesrahmen der Saxonette.. :redface:
Da kann ich kaum wiederstehen...
Aber schaut selbst:
Lg
Edgar
winfried
Re: 28'er Hercules Rad >> Speichen entrosten...
Beitrag von winfried »
Schonend vielleicht nicht, aber effektiv mit Abrazzo oder feiner Stahlwolle.
Danach einölen.
Gruß Winfried
Georg
Beitrag von Georg »
Speichen entrosten im eingebauten Zustand habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mal welche mit Chromglanz bearbeitet aber die waren ausgebaut. Das hat mir gerreicht. Einen besseren Tip habe ich leider nicht.Rosten tun sie inzwischen auch schon wieder.
Autosol oder Chrompolitur, Es gibt noch Politurwatte bei Schwein Gerike oder Tante Louis., Name gerade entfallen.
Sorry Winfried, aber auf keinen Fall Abruzzu oder Stahlwolle. Damit geht die Cromschicht mit kaputt. Und die Oberflache bekommt Riefen, die das Material nur noch rostanfälliger machen.
Flugrost ist im Alllgemeinen leicht abwischbar.
Ok ich werde mich heute Abend mal an die Arbeit machen, die motorlose Hercules fein zu machen. *IN LOVE*
Danke für Eure Tipps.
Ich hätte jetzt noch Cako Calo im Angebot gehabt... Soll ja außer Magengeschwüre zu verursachen auch Rost entfernen. :*)
Lg
Edgar
Sporti hat geschrieben:Autosol oder Chrompolitur, Es gibt noch Politurwatte bei Schwein Gerike oder Tante Louis., Name gerade entfallen.
Meinst du vieleicht Never Dull ??.
Yes.
winfried
wenn mit feiner Stahlwolle die Chromschicht abgeht, dann war sie wohl schon unterrostet
und lose. Oder schlecht galvanisiert. Also was soll's, runter damit. ]:->
Festsitzende Chromschicht lässt sich mit feiner Stahlwolle nicht leicht verkratzen.
Nach der Entfernung des Rostes Owatrol Öl. Dann rostet auch nichts mehr.
hierbei unbelehrbar Winfried
n'Abend,
na dann hat Kerstin bisher richtig gearbeitet. Das Rad sieht schon erheblich besser aus.
Der Gepäckträger war völlig rostig, jetzt glänzt er wieder.
Kerstin hat das mit KokaCarola und Alupapier gemacht.
Eigentlich könnte SIe das ja auch selbst schreiben... O-)
Lg
Edgar
Kreidlerwutz
Beitrag von Kreidlerwutz »
Bei meiner Adler ist das selbe Problem: verrostete Speichen, aber weder Stahlwolle noch Schleifpapier noch Politur bringen etwas. =-O
Was kann man da noch tun ?????
