Polrad Rep. versuch
Verfasst: Sonntag 22. August 2010, 16:40
Also zuvor muß ich euch sagen das die Reparatur an meiner Test-Rennmaschine versucht wurde.
Alle arbeiten wurden mit Augenmaß und nach gefühl durchgeführt, bitte nacher nicht ...die abstände stimmen nicht....
oder Flexspuren am Polrad...usw. Die arbeiten gingen nur darum einen losen Polradkern wieder zu befestigen.
Zu Sache..Sporti war gestern bei mir , ich habe Sporty gebeten mal eine Probefarhrt mit meiner Test-Spartamet zu machen. Bereits beim Start sagte Sporty das das Polrad lose ist . Auf diese Aussage kann man sich ja 100%ig verlassen, der Mann hat ja erfahrung bei Geräuschen. Ich habe das rappeln auch gehöhrt , war mir aber unwichtig.
Heute hab ich mir dann mal gedanken gemacht wie man es befestigen kann.
Ich habe dann von der innenseite 4 Löcher angezeichnet und mit 5,5 mm gebohrt,
Die Bohrungen hab ich so gewählt das sie halb im Alu und halb im Stahl sind.
In die Löcher habe ich dann Kerbstifte oder Federsplinte 6,3 mm eingetrieben und somit eine vorspannug erzeugt.
Sie wurden aber nur soweit durchgeschlgen damit sie nicht am Simmerring schleifen.
Die Überstände hab ich mit der Flex grob entfernt, ist ja nur ein versuch.
Wie man gut sehen kann sind die Schlitze der Stahlstifte ganz zusammen gepresst und stehen auf Spannung.
So sieht es von der innenseite (Starterdeckel ) aus.
Nach dem Einbau war ich überrascht........kein Klappern mehr da, wie lange es hält kann ich noch nicht sagen.
Es kann auch halten weil die Stifte auf Spannug stehen, wie gesagt nur ein Preiswerter versuch
ein defektes Polrad zu retten, ich nenne sie " Federstift-Polrep".
Gibts bei Ebay.
Wenn es gleich aufhöhrt zu regnen mach ich mal ne Probefahrt.
Gibts bei Ebay.
