* * * Kolbenring und Kolbenringstoß überprüfen * * *
Verfasst: Samstag 28. August 2010, 19:37
von nicht mehr Mitglied
Kolbenringstos Prüfen :
Zuviel Spalt : es fehlt Kompression
zu wenig Spalt : unter 0,3mm / Kolbenring kann brechen bei Wärmeausdehnung
Durch einen mir zugesteckten Posten neuer Kolbenringe wollte ich diese einmal überprüfen.
Auch in der Krabelkiste hatten sich schon einige angesammelt.
Nachdem ich einige ausgemessen hatte ( Verschleißmaß - breite ) kam mir folgende Idee um mir und
Euch das auch einmal sichtbar zu machen.
Ich habe einen " EINSTELLRING " für Meßgerät mit genau 33,00 mm Durchmesser.
In diesen Ring setzte ich die Kolbenringe ein und überprüfte das SPALTMAß am Kolbenringstoß
So können wir uns die Kolbenringe betrachten - einfachere möglichkeit gibt es ja sonst nicht.
Auf diese Weise konnte ich mich schnell von " KRÜCKEN " trennen.
Warum dieses wichtig ist brauche ich doch nicht zu erklären - oder ????
Tipp :
Laßt Euch einen Ring mit Ø 33,00 mm in Dreherrei anfertigen !
oder
sucht bei Google / e b a y nach >>> Einstellring Ø 33mm
Anhang :
Noch Bilder " Unrunder Kolbenring " hinzugefügt ( 27.12.10 )
Noch Bilder " Kolbenring zu dünn " hinzugefügt ( 28.12.10 - alter Beitrag aus 2008 )
Link zu Kolbenring : Saxonette: Wann den Kolbenring wechseln? - >>>>>> http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=2&t=67
nur-noch-gute-kolbenringe-grüsse
Bernd
Re: * * * Kolbenringstoß überprüfen * * *
Verfasst: Samstag 28. August 2010, 23:15
von yogi
Hallo Bernd,
wie immer von dir, sehr einprägsam und informativ. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Danke für die Bilder, die kommen in meine Sammlung.
Yogi (Jörg)
Verfasst: Sonntag 29. August 2010, 05:18
von Rudi
Moin Moin.....
Bernd eine sehr genaue Messmethode. *THUMBS UP*
Der Umfang verringert sich ja wenn der Durchmesser des Ringes kleiner wird. :smile:
Nur wie lang ist den der Ring von Sukoki oder der andere?
Ist das immer gleich? :/
Ich habe das bis jetzt immer nachgemessen mit einer Schieblehre, an der Dicke konnte man den Verschleiß ablesen. :/
Verfasst: Sonntag 29. August 2010, 10:19
von DiDi
Hallo Bernd ,
bei Deiner Darstellung ist das dazu lernen wirklich leicht gemacht , *THUMBS UP*
schöne Bilder ,
* * * Kolbenringstoß & Rundheit überprüfen * * *
Verfasst: Montag 27. Dezember 2010, 19:27
Hi , Wie das passieren kann ? =-O , Keine Ahnung.
mfg Bernd
Verfasst: Montag 27. Dezember 2010, 19:56
von DomZurHeide
Hallo Bernd!
Sehr gut. Sogar ich habe verstanden, was es bedeutet und wie wichtig es ist, es zu überprüfen.
Es muss ja nicht immer am Kolben und den WDR liegen, wenn die Kompression "in den Keller" geht!
*THUMBS UP*
dom
Verfasst: Montag 27. Dezember 2010, 20:32
Hi Dom ,
. . . das ist gut . *THUMBS UP* Dann werden auch ungeübte das aufgezeigte Bild ( oder Versuch )
richtig einschätzen .
Bilder sagen mehr als Worte ! O-)
mfg Bernd
Verfasst: Montag 27. Dezember 2010, 21:40
von Jörg
Wer keinen "Draht " zu einer Dreherei hat ,der kann ,wenn er denn hat ,auch ein schönes Schrottgehäuse mit dem abnehmbaren Zylinderkopf nehmen,hat es auch Riefen und Klemmer ,die letzten oberen mm der Laufbuchse sind oft noch o.K. ,das reicht als " Lehre " allemal...
Verfasst: Dienstag 28. Dezember 2010, 13:59
von Mike
Hi Bernd
schön erklärt und fotografisch perfekt dargestellt *THUMBS UP*
Dein "unrunder Ring"...
Vermute Montagefehler, denn kein Dödel auf der Welt wird es fertig bringen, eiernde Kolbenringe zu fertigen/ liefern.
Dagegen mit genügend Unverstand einen Kolbenring einseitig bei der Montage so weit aufhebeln, das der seiner urspünglich kreisrunde Form vergisst?
Ja, da kann ich mir schon vorstellen.
Verfasst: Dienstag 28. Dezember 2010, 16:26
Hier noch eine weitere Feststellung aus März 2008 ( Wiederholung )
Motor ( 199er -D- ) zieht nicht richtig.
Also Kompression geprüft = ca. 4 bar
Da geht kein Weg dran vorbei , Motor wird zerlegt.
Nach 15 Minuten hatte ich die Kurbelwelle mit Kolben
vor mir liegen.
Dieses Bild kenn ich.Hab ich vielfach gesehen , Kolben einseitig schwarz. ( Ölkohle )
Aber das hatte ich noch nie gesehen !! Kolbenring an der dünne Stelle ca 0,3-0,5 mm
Trau mich garnicht den auszumessen, nachher bricht der Ring auseinander.
Werde diesen Kolbenring in ein Wachsbett auf Pappe einbetten und als
abschreckendes beispiel aufbewaren.
Hier ist die Saxonette zu fett gefahren worden.
Auch war der Motor zum ersten mal geöffnet worden.
Da hat der Kumpel Glück gehabt das nichts schlimmeres passiert war.
Nach Reinigung des Kolbens und aufziehen eines neuen Kolbenring konnte
der Motor ( da alles andere OK war ) wieder komplettiert werden.
Also ab und an den Motor auch ruhig mal zerlegen und nachschauen.
MFG Bernd
( Klick ins Bild >>>>> für Bildgrösse )
