Funktion der Membrane
Verfasst: Freitag 15. Oktober 2010, 17:17
von ducati01
ich fahre ja schon lange 2-Takt Motoren, die alle ganz einfach Schlitzgesteuert sind.
Warum ist bei der Saxonette die Membrane verbaut?
Der Motor ist doch auch Schlitzgesteuert.
Welche Funktion erfüllt diese.
Das habe ich bisher immer noch nicht verstanden. :hae:
Funktioniert denn der Saxonette-Motor ohne Membrane nicht?
Kann das jemand in ein paar einfachen Sätzen einem Laien erklären?
Klaus
Re: Funktion der Membrane
Verfasst: Freitag 15. Oktober 2010, 18:34
Der Saxonettenmotor ist nicht schlitzgesteuert sondern membrangesteuert.
Du meintest bestimmt nicht die Membrane, die oben im Versager stitzt, die unterbricht lediglich die Bezinzufuhr, wenn sie geschlossen ist.
Du meinst die Membrane, die zwischen Versager und Motorgehäuse ist, gell ?
Verfasst: Freitag 15. Oktober 2010, 18:38
von PeCeBu
Hallo Klaus :smile:
schau mal da http://www.scooterrace.net/animationen/ ... rinzip.swf
so funtionierts mit der Membane,
bei der Zündapp zb. ist der Vergaser am Zylinder, wenn der Kolben den Einlass verdeckt geht auch nix mehr rein.
So wie halt die Membran beim abwärtsbewegen des Kolbens auch schließt und kurzzeitig nichts mehr reinlässt.
Verfasst: Freitag 15. Oktober 2010, 19:56
von DiDi
hier sind auch noch ein paar Erklärungen zum Zweitakt- prinzip mit verschiedenen Details
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmo ... Zweitakter
Verfasst: Freitag 15. Oktober 2010, 21:56
Hallo Ducati01,
bei schlitzgesteuerten Motoren wird die Verbindung zwischen Vergaser und Kurbelgehäuse durch die unterste Kante des Kolbens geöffnet und auch wieder verschlossen.
Bei membrangesteuerten Motoren ist der Kolben nicht unmittelbar an der Frischgaszufuhr beteiligt. Zwischen Vergaser und Kurbelgehäuse sitzt ein Rückschlagventil, die Membran.
Vorteil dieser Bauweise: Immer, wenn der Druck im Kurbelgehäuse niedgriger ist als im Vergaserkrümmer, strömt Gemisch ins Kurbelgehäuse.
Ist der Druck im Kurbelgehäuse aber größer, dichtet die Membran zum Vergaser hin ab.
Nachteil dieser Bauweise: Gerade bei sehr hoch drehenden Motoren wird der Frischgasstrom durch die Membrane behindert.
Schlitzgesteuerte Motoren schieben das Gemisch beim abwärts laufenden Kolben erstmal wieder in den Vergaser zurück, bis die Kolbenunterkante den Einlassschlitz verschlossen hat. Das bringt Gemischanfettung und schlechtes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Wenn das Frischgas bei schlitzgesteuerten Motoren jedoch sehr schnell fließt (bei sehr hohen Drehzahlen), hat die Gassäule im Ansaugtrakt eine Massenträgheit, die das Rückströmen in den Vergaser bei sich senkendem Kolben verhindert.
Lahmarschige schlitzgesteuete Motoren werden extra mit verhältnismäßig kleinen Vergasern und Krümmern ausgestattet, damit die Kraft unten herum noch akzeptabel ist.
1x editiert
Verfasst: Samstag 16. Oktober 2010, 16:44
von ducati01
Dank für die schnellen und erklärenden Antworten.
Ich sehe jetzt klar :danke:
Klaus
