. . . jetzt wo der Start-Akku über den Winter aus der Saxonette in der warmen Stube
gelagert wird kann es vorkommen das die Kabelenden an der Startplatine abbrechen.
Evtl. beide Kabel von Platine zur Steckbuchse für Startakku ( mind. 1,5mm/2 ) erneuern.
Hier nur schnell ein Bild wie die Kabelenden ( Plus - rot und Masse - schwarz )
wieder richtig an der Startplatine angelötet werden müssen.
ACHTUNG :
Die ganze Elektronik arbeitet OHNE SICHERUNG !!!
Jeder Fehler kann zur Zerstörung der Startplatine führen.
Wer unsicher ist frage bitte nocheinmal !
Hallo Horst / Bonn , ich denke Du kommst jetzt zurecht !
Hier das Bild wie die Kabel angelötet werden sollen:
. . . hier alles über E-Start :
. . . >>>>> http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=2&t=1974
