Betreff: Kupplung
Aquapolis
Betreff: Kupplung
Beitrag von Aquapolis »
Habe meinen Motor jetzt auseinander gebaut
habe mir die kupplung angesehen sehe aber nichts aufälliges.
auf was muss ich achten beläge sehen wie neu aus ????
Habe noch ein ersatzteil mit kupplung und kolben
aber bekomme den kolben dann nicht wieder Reingedrückt mit Kolbenring
gibt es einen Trick dabei ohne den kolbenring kaputt zu brechen.
Frank
:redface: :redface: :redface: :/ :sad:
Re: Betreff: Kupplung
@Frank, wen kein Metall an den Belegen zu sehen ist sind die Belege ok. Gleichmäßig abgelaufen?. Wie sieht die Feder aus die die Kupplungsbacken zusammen hält? Ist die Innneseite der Glocke glatt?
Aquapolis
Beläge sehen gleich aus
die Innneseite der Glocke ist glatt
die Feder sieht schwarz aus
:redface: :redface:
ach ja der Kolbenring Trick ...
dazu brauchst du Zauberöl einen Magier und noch so seltene Zutaten..... *DRINK* *DRINK*
Neee aber Öl ist schon was . den Kolben mit Ring mit etwas 2Takt Öl einschmieren darauf achten da der Kolbenring mit seiner Öffnung an dieser
" Nase" zu liegen kommt und dann das Ganze gerade in den Zylinder drücken . Und wie du weißt der Pfeil auf dem Kolben muß in Richtung Auspuff zeigen....
Beitrag von timo h. »
Das mit dem Kolben geht ganz gut, wenn man etwas länngere Fingernägel hat. Dann kann man den Kolbenring zusammendrücken.
Viel Erfolg, Timo
Aquapolis
Habe nur die Glocke gewechselt die andere hate zwei schmarren zwar nicht viel
zwei minimale Schürfwunden wie kleine Kratzer.
Morgen mal neues öl drauf und mal sehen was sich so ergibt Hoffentlch ohne Rüttelplatte
Nochmal besten Dank
Ihr seid die Besten
Frank
*DRINK* *DRINK* *DRINK* :wink:
