Seite 1 von 5
Wer hilft uns beim Tandem zusammen bauen? :)
Verfasst: Sonntag 10. Februar 2013, 22:30
von TandemToni
Hallo liebe Radfreunde,
ich habe noch ein altes Tandem im Keller rum liegen. Dieses würde ich gerne für die kommende Saison gemeinsam mit meiner Freundin wieder zusammen bauen.
Das Tandem ist wie auf den beigefügten Bildern zu sehen, komplett demontiert. Leider kann ich nicht mehr erkennen, von welcher Marke es ist, aber das kann man bestimmt noch rausfinden. Ich habe noch einige Teile rumliegen ( Felgen, Lenker, Sättel, Kette, Bremsen usw.) diese sind allerdings in einem schlechten Zustand und ich weiß nicht ob man noch etwas davon verwenden kann.
Ich bin technisch und handwerklich eigentlich relativ fit und habe auch einiges an Werkzeug rumliegen, daran sollte es also nicht scheitern . Mit Fahrrädern kenne ich mich allerdings nicht so gut aus (Pedallager, Lager allgemein, evtl. 3-7 Gangschaltung die man nachrüstet)
Wir würden das Tandem gerne ordentlich wieder zusammenfügen bzw. restaurieren und wollen dabei Schritt für Schritt vorgehen.
Nun liegt der Rahmen vor uns und wir fragen uns nach den ersten Schritten!?
Nochmals ordentlich anschleifen -> Grundieren -> Lackieren wäre unser Vorschlag, ODER Pulverbeschichten was wohl die bessere Alternative wäre und etwa 40-60 € kosten soll.
Was sollten wir allgemein beachten?
Wir freuen uns über jede Antwort und Hilfe. Falls ihr noch weitere Fotos benötigt, bitte einfach reinschreiben.
Beste Grüße aus Köln
TandemToni
Re: Wer hilft uns beim Tandem zusammen bauen? :)
Verfasst: Sonntag 10. Februar 2013, 23:23
von TandemToni
Achja,
ich habe noch alle nötigen Teile rumliegen. Ein Kollege von mir hat das Tandem damals wie ein verrückter auseinander gebaut und angefangen laienhaft an dem Rahmen rumzuschleifen (wie man unschwer erkennen kann), als er fertig war sollte ich es dann bei ihm abholen :D. Naja egal.
Wir würden das Ganze natürlich gerne ein wenig auffrischen und evtl. eine gefederte 1 Zoll Trekking Gabel einbauen, ich hatte das an so eine
gedacht z.b.: http://www.ebay.de/itm/RST-Trekking-Fed ... 1e773976bc
Der Knüller wäre eine 7 Gang Schaltung in welcher Form auch immer so stabil wie möglich halt, wegen der Übertragungskräfte. Wir beide wiegen etwa 130 kg zusammen.
Mir fallen jetzt noch 1000 andere Sachen ein die ich einbauen wollen würde, aber unser Budget ist nicht sehr groß, deshalb müssen wir Prioritäten setzen.
Was meint ihr zum Einbau einer gefederten Gabel?
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 07:24
Hallo Tandemtone,
Interessantes Projekt.
Was ich tuen würde:
Das Tretlager mit dem Keil austauschen gegen eins mit 4-Kant. Mit so einem Splint / Keil bekommt man immer Probleme, das hält nicht und ist als Neuteil schon Schrott gewesen..
Als Gangschaltung würde ich eine 5-Gang Nabenschaltung empfehlen Von S-Ram gibt es eine. Das Reicht völlig aus bei einem Tandem. Dann ist auch die Kette stabiler.
Auf eine Vorderradfederung würde ich verzichten, die sind sowieso für weniger Gewicht ausgelegt. Besser sind dickere Reifen.
Pulverisieren würde ich den Rahmen auch.
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 07:39
von timo h.
ist ein interessantes Projekt, habt ja auch noch zwei Monate Zeit bis der Frühling dann los geht.
Wo wohnt ihr denn, damit man mal weiß wer so in der Nähe ist.
Ich habe hier auch noch ein altes Tandem rumliegen. Zwar zusammengebaut aber auch im reparaturbedürftigen Zustand :smile:
Gruß aus Kassel, Timo h.
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 13:14
von TandemToni
Hey Leute,
vielen Dank für die Antworten.
Also auf die Federgabel zu verzichten, davon wurde mir schon mehrmals abgeraten, ich denke dann wird das wohl auch besser sein. Ich habe halt noch eine ziemlich harte 1" Zoom Gabel (nicht einstellbar) im Keller und dachte, das würde den Rahmen vielleicht etwas entlasten. Aber dann ist sowas:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
....wahrscheinlich das Einfachste und Beste um gleichzeitig eine V-Bremse zu montieren oder?, weil die will ich definitiv dran haben, zumind. an der Vorderachse.
Die Tretlager werde ich dann austauschen, eine Anleitung dafür kann ich ja von Sporti bei Youtube aufrufen, vielen Dank dafür :). Die Lager sind auch schon etwas wackelig habe ich heute festgestellt. Wie bekomme ich die Tretlager denn heraus? Ich sehe da keine Schraube oder ähnliches!? Leider habe ich für so etwas auch kein Spezialwerkzeug.
Ich packe noch ein paar Bilder von den Fahrradleichen in meinem Keller dazu:
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 13:22
von TandemToni
Meint ihr, man kann davon noch etwas verwenden?
bei der Nabenschaltung bin ich mir nicht sicher. Wenn sie noch i.O. ist kann man ja praktischerweise das Hinterrad gleich mit benutzen vorausgesetzt es ist nicht krumm.
edit: Ich hab mir mal die SRAM Schaltung angesehen. Die sieht um einiges besser und vor Allem Stabiler aus, als die Nabenschaltung an dem Damenrad :D. Ist aber auch relativ teuer. Naja vielleicht finde ich ja etwas gutes Gebrauchtes. Hat jemand zufällig noch eine SRAM 5 Gangschaltung optimaler weise mit Alufelge rumliegen/zu verkaufen?
@ Timo: Wir sind aus Köln!
Zu den Lagern. Jedes Lager gehört zu einer Fahrradleiche :). Ich weiß halt nicht wie die Lager vom Zustand her sind, aber das lässt sich bestimmt rausfinden. Welche Lager würdet ihr empfehlen oder ist es egal welches?
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 15:54
von TandemToni
So ich war mal in anderen Foren unterwegs. Im Liegeradforum wurde mein Thema nach 1 Std gelöscht, weil es angeblich nicht reinpasst und zu viele Cross-Postings geben würde, zum Glück habe ich da einen guten Tipp bzgl. einer autonomen Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in Köln abgestaubt. Finde ich schade, wenn man das Thema nicht mal verschiebt, obwohl ich schon in der Plauderecke gepostet habe. Und leider gibt es kein Tandemforum, wo sollen wir also hin mit unserem Projekt.
Das Radforum war auch nicht der Bringer.
Ich hoffe mal der Sporti löscht mein Thema nicht, sonst haben wir gar keinen Platz mehr :(
Und viele schreiben doch tatsächlich ich soll den Rahmen verkaufen oder verschenken und mir ein neues gebrauchtes holen mit direktem Link zu einem Verkäufer ;) is kla'
Immer dieses schmeiß weg und kauf neu. Ich bin den Rahmen zu seinen besten Zeiten gefahren und das Tandem lag super in der Spur.
Naja egal.
Ich gehe jetzt mal in den Keller und versuche mich an den Tretlagern. Ich glaube man muss sie wohl einfach an der Hülse hinter dem Keilstab aufdrehen und links und rechts - Gewinde beachten. Mal sehen ich halte Euch auf dem Laufenden :D
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 17:40
Hallo TandemToni,
Bei uns wird keiner gelöscht, ohne gewaltigen Grund.
Die tretlager mußt Du aufschrauben. Geht auch mit einer Pumpenzange, sind eh Schrott.
Die anderen Lager von den Rädern sind brauchbar. Sie sind auch einstellbar.
Einen Werkzeugkoffer mit Spezial Fahrradwerkzeug ist eine gute Anschaffung.
Der Rahmen erscheint mir für 2x130kg Personen für etwas zu schwach.
Ich habe auch schon viele Fahhräder wieder repariert, die andere für Schrott hielten.
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 19:37
von timo h.
Also ich hatte das mit dem Gewicht so verstanden, dass beide zusammen 130 kg wiegen und jeder einzeln so um die 65 kg.
Wer hat´s denn falsch verstanden?
Seid ihr besonders leicht oder etwas kräftiger? :wink:
Gruß, Timo h.
Verfasst: Montag 11. Februar 2013, 21:10
von TandemToni
Nein, nein wir wiegen ZUSAMMEN 130 kg vielleicht etwas mehr nach Karneval :redface: aber max. 135 kg Gesamtgewicht.
@ Timo meine Freundin ist leicht und wiegt gerademal 43 kg :D Ich dafür aber satte 87kg.
Deshalb mache ich mir da auch keine Gedanken wegen der nach unten verlaufenden Stange am hinteren Teil. Denn diese sorgt zwar für Instabilität, aber wenn da nur 43 kg dran hängen sollte das kein Problem sein (ich weiß das es statisch nicht ganz korrekt ausgedrückt ist, aber ihr wisst bestimmt was ich meine). UND deshalb denke ich auch das die gefederte Gabel gerade gut ist, um den Rahmen zu entlasten. Wir mussten heute noch die leckerste Pizza der Welt essen :D und ich bin deshalb nicht mehr in Keller gekommen. Das haben wir uns aber für heute Abend aufgehoben und ich habe noch ein gut erhaltenes Trekkingrad mit gefederter Gabel und V-bremse von einem Bekannten aufgetrieben. Ich mache gleich noch Fotos und stelle das noch rein, wenn ich wieder komme.
